Thema: DIN 277 Flächengruppen Vorlagen (1836 mal gelesen)
joker13214 Mitglied Architekt CAD Dienstleistungen
Beiträge: 117 Registriert: 21.03.2004 Autocad Architecture 2012 WIN 10
erstellt am: 12. Dez. 2004 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier möchte ich nochmal meine Frage schildern. Ich habe jetzt aus einer DIN 277 Vorlage meine eigene Detailiertere erstellt. Allerdings habe ich festgestellt, dass alle Flächen bis zur oben liegenden BGF durchaddiert werden. Um die KGF zu kriegen, die Differenz zwischen NF und BGF, habe ich die Aussenumrisse als BGF Fläche erstellt, dann die inneren NF-Flächen kopiert und dann eine Differenzmenge zur BGF mit der Kopie erstellt. Das geht eigentlich ganz gut, ist jedoch ein bisschen umständlich. Wie könnte man eleganter vorgehen, um die gewünschten Flächen zu erhalten? Mit Berechnungsregeln kann man es auch nicht lösen. Hat jemand eine Idee? gruss Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 12. Dez. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Hallo Jochen, ein Weg: 1) Klassifizierung erstellen BGF(Ja/Nein) 2) du solltest dir für die BGF einen neuen Flächenstil erstellen. 3) dem neuen Flächenstil die Klassififierung BGF(JA) zuweisen 4) dem Standard-Flächenstil die Klassifizierung BGF(NEIN) zuweisen 5) In der Flächenstatistik die BGF(JA)-Klassifizierung ausschließen. So könnte ich mir das vom Prinzip her vorstellen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! Autodesk User Group Central Europe AutoLISP-Programmierung für AutoCAD AUGCE Manager Deutschland Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, danke für die Antwort. Den Sinn habe ich zwar nicht ganz verstanden, aber ich werde diesen Weg mal nachgehen. Mir ist nicht klar, wie diese Methode die von mir gewünschten Flächengrössen erzeugen soll, speziell die der KGF, die ja eine Differenz von BGF zu NF ist. gruss Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Hallo Jochen, ok, dann wirst du die Klassifizierung noch erweitern müssen. z.B: Flächenart - BGF - HNF - NF - NNF - VF - ... Darüber solltest du dann die Berechnung in der Flächenstatistik machen können. Ich arbeite mit 2 Flächenstilen (BGF und nicht BGF). Über die Flächengruppen, denen die Klassifizierungen zugeordnet sind, definiere ich die Nutzungsarten. Ist schwer zu beschreiben. Aber du kannst es ja mal versuchen nachzuvollziehen. Wenn ich ein 'neutrales' Päckchen an Stilen fertig habe, werde ich es dann auch über mbillep.de(dr-nikolai) zur Verfügung stellen. Grüße Holger Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! Autodesk User Group Central Europe AutoLISP-Programmierung für AutoCAD AUGCE Manager Deutschland Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich verstehe nicht wie die Klassifizierungen das Rechenergebnis beeinflussen sollen. Ich muss doch irgentwie den Flächengruppen- oder vorlagen sagen, wie sie die Werte der Flächengruppen verwenden sollen. Es müssen doch irgentwo Formeln definiert werden, die zb rechnen: BGF-NGF=KGF, damit der KGF WErt eingesetzt wird, oder? Wie mache ich das? Ich weiss nicht, ob ich richtig verstanden worden bin. gruss Jochen
erstellt am: 16. Dez. 2004 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Hallo Jochen, wie gesagt, das Thema ist ziemlich komplex, denn man kann in den Bauteiltabellen auch Berechnungen durchführen lassen. Dazu müssen dann aber weitere Eigenschaftssätze definiert werden usw usw Im Moment ist die Zeit verdammt knapp, und halbfertige Sachen möchte ich nicht zur Verfügung stellen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! Autodesk User Group Central Europe AutoLISP-Programmierung für AutoCAD AUGCE Manager Deutschland Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
