Thema: Möbel plötzlich alle weg (470 mal gelesen)
Benedikt Mitglied Architekt
Beiträge: 24 Registriert: 17.12.2003 ADT2007
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ehe ich doch noch einen Herzinfarkt riskiere, versuche ich es doch über die NG. In einer Zeichnung sind nach dem Plotten plötzlich die ADT-Möbel und -Ausstattungen nicht mehr sichtbar. All Versuche in der Dartstellungsverwaltung und die Wahl einer anderen Darstellungskonfiguration haben kein positives Ergebnis gebracht, Woran könnte es noch liegen? Ich weiß einfach nicht mehr weiter! (Übrigens hatte ich den Plan kurz davor schon mal geplottet und da war noch alles zu sehen...). Für jede Hilfe wäre ich dankbar, viele Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 11. Dez. 2004 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt
hallo, sind die möbel mv-blöcke? kommt man denn vielleicht noch über die schnellauswahl an die möbel ran? oder sind sie richtig gelöscht? es könnte sein, dass die mv-blöcke informationen verloren haben, so dass dann nichts mehr angezeigt wird. sowas hab ich auf jeden fall schon mal gesehen... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Dez. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt
Hi, du hast aber darauf geachtet, dass alleLayer sichtbar sind und die Layer sind im Layout auch nicht gefroren worden? Auch der 0-Layer nicht? Gib mal (während du im Modell bereich stehst) OBJRELUPDATE ein und bestätige 2 mal mit return. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt
zur info noch. der befehl _objrelupdate hat standardmäßig auch einen eigenen button in dem werkzeugkasten "standard". dort heißt er dann eben "modell regenerieren". das nur deshalb, weil ich schon des öfteren gesehen habe, dass sich anwender für den befehl extra einen neuen button angelegt hatten. gruß mario
------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
