  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  rohbaubemassung mit adt2005?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  rohbaubemassung mit adt2005? (882 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 10. Dez. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leidiges dauerthema - wie kann man eine rohbaubemassung bei mehrschaligen wänden realisieren (also die planerzeugung für den maurer, wo zunächst das mauerwerk zu vermassen ist, damit er's bauen kann).
für den 3.0'er mussten wir ja das handtuch werfen, da die bemassung so fehlerhaft wurde, wenn man wandschichten vermassen wollte, dass sie nicht verwendbar war.
jemand von autodesk hatte sich damals auch klar zu den mängeln bekannt, die behebung für adt2004 angekündigt und eine "rohbaubemassung" für die folgende version. das wäre ja jetzt der 2005'er.
nun ist die bemassung im neuen ja richtig fein, die überschreibungsmöglichkeiten von masstext und linien echt klasse.
und sie scheint auch das herauslöschen von teilmassen unbeschadet zu überstehen. so könnte man also die wandschichten bemassen und dann nicht erforderliche teilmasse entfernen. iss aber für grössere projekte ziemlich aufwendig.
hatte in meiner anfangsbegeisterung gedacht, das "bemassung tragend" im stil bei klassifizierung wäre für bemassung als tragend klassifizierter wandschichten vorgesehen, scheint aber doch nicht so zu sein? zumal ich nur die ganze wand zum beispiel als "tragend" klasifizieren kann, aber ich müsste das für die wandkomponenten tun können.
weiss jemand etwas darüber und wie macht ihr das?
Mirja Pötschke
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mirja Pötschke an!   Senden Sie eine Private Message an Mirja Pötschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirja Pötschke
AutoCAD 14 bis 2005
ADT 2 bis 2005
PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 10. Dez. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Culpture,
das mit den Klassifizierungen ist schon theoretisch richtig gedacht.
So wie man bestimmte Klassifizierungen von der Anzeige innerhalb der Darstellungskonfigurationen ausschließen kann, sollte man auch Wandschichten/Bauteile mit bestimmten Klassifizierungen von der Bemaßung ausschließen können. Leider ist dies Funktion noch nicht in ADT 2005 enthalten. Sprich momentan müssen (sofern nicht noch jemand einen ganz speziellen Trick auf Lager hat) die Punkte noch händisch aus den entsprechenden Maßketten entfernt werden.
Viele Grüße aus München,
Mirja Pötschke
acadGraph Produktmanagement
culpture
BIM Manager
erstellt am: 14. Dez. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, sehr schade.
mit den klassifizierungen muss ich mich erst noch befassen. welche funktion ist noch nicht enthalten, dass man den wandkomponenten klassifizierungen zuweisen kann oder dass nur bestimmte klassifizierungen bemasst werden? irgendwie wirken sich meine diesbezüglichen versuche nicht so richtig aus.
mit grüssen aus leipzig, sabine
Mirja Pötschke
Produktmanager
AutoCAD 14 bis 2005
ADT 2 bis 2005
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sabine,
momentan geht leider beides nicht: Man kann weder den einzelnen Wandschichten unterschiedliche Klassifizierungen zuweisen, noch Klassifizierungen von der Bemaßung ausschließen.
Mirja Pötschke
culpture
BIM Manager
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die antwort. muss ich nicht mehr rumprobieren. ist aber schon sehr schade, dass das nicht realisiert ist.
