Thema: neuer stützenstil wird ungewollt zu unterzugsstil (834 mal gelesen)
Franxx Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 7 Registriert: 09.12.2004
erstellt am: 09. Dez. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo adt-experten, es gelingt mir nicht, aus einem vorhandenem Stützenstil einen neuen Stützenstil mit benutzerdefinierten eigenschaften zu erstellen. der stützenstil "springt immer um" in einen Unterzugstil. das beschäftigt mich schon seit tagen. wer kann mir helfen??? arbeite mich gerade auf adt2004 ein ------------------ franjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Dez. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franxx
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franxx
Hallo erstmal, bin neu hier im ADT Forum und bin ueber die Suchfunktion auf diesen Beitrag gestossen. Da ich dasselbe Problem habe, habe ich mir einfach Wandstile gebastelt und meine Stuetze ist dann halt eine Wand. Wenns aber anders auch ginge, waere ich dankbar fuer die Aufklaerung ------------------ Gruss aus dem sonnigen Abu Dhabi Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franxx
Hi, also, man erstellt einen Tragwerksstil (siehe auch die Hilfe oder ein Handbuch), und im Werkzeug muss man dann darauf achten, dass es auch eine Stütze wird! s. Screenshot. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weg um zum Beispiel eine Trapez-Stütze einzufügen: -Trapezstütze über Polylinie definieren (s. Hilfe) -über Eigenschaftspalette Stützenstil wählen -über >Planen/Tragwerke Stütze hinzufügen/ Eingabe> die Stütze in die Zeichnung einfügen ------------------ franjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franxx
berghochtrager Mitglied Architekt
Beiträge: 80 Registriert: 05.04.2005 ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franxx
dafür ändere ich im 2006er die darstellungskonfiguration eines stützenstils und es ändern sich die darstellungen der unterzüge.... oder liegts an mir... ??? ------------------ nennt mich halt einfach Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
def110 Mitglied Bauleiter CAD-Fachkraft
Beiträge: 66 Registriert: 22.07.2004 P4 1GB Ram Windows XP AutoCad 2004 ADT 2004
erstellt am: 11. Mai. 2005 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franxx
Hallo wenn es nur um die Ausrichtung geht (senckrecht oder waagrecht)muß man bei den Eigenschaften unter Position den Winkel z.B. auf 90* stellen,dann wird aus dem Träger z.B. eine Stütze. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
