| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: linienstärken an objekten? (1021 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bisher haben wir immer noch mit ctb's gearbeitet, in denen der farbe die linienbreiten zugewiesen wurden. da ich momentan so ein bischen den umstieg auf den 2005'er vorbereite (er steht auf'm wunschzettel ganz oben, nur der chefweihnachtsmann hat auf ganz leere taschen verwiesen!), frag' ich mich, ob man nun nicht zu linienbreiten am objekt oder layer übergehen sollte. aber dann muss doch in der plotstiltabelle bei der entsprechenden farbe "von objekt" stehen,man muss also die farben freihalten sozusagen. macht ihr dann generell für alle farben "von objekt" oder gibt's auch noch farben, denen eine linienstärke zugeordnet wird? das bedarf ja dann wieder ziemlicher disziplin. ausserdem haben wir noch einige partner mit acad14. die waren bisher auch der grund, dass wir konsequent linienbreiten am objekt vermieden haben. die bekamen dann eine aus der ctb erzeugte pcp mit und konnten so noch ordentliches papier erzeugen. bei linienbreiten am objekt gängen diese ja dann verloren. [Diese Nachricht wurde von culpture am 08. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 08. Dez. 2004 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hi culpture, also ich hab das Ganze System mit den Farben und Linienstärken noch nicht so 100%ig verstanden; würd mich mal interessieren was sich Autodesk dabei gedacht hat. wir handhaben das so: Die Plotstiltabelle definiert die ersten 10 Farben als schwarz und blau als 0.5 schwarz als 0.25 grün als 0.18 cyan 0.13 die restlichen der 10 als 0.25; alle anderen: Objektlinienstärke. In den Layern definieren wir die Grundeinstellungen (also z.B. Wandlayer blau und 0.5; denn das wäre die Schnittlinie). Brauchen wir die Ansichtskante, wird mit der Steuerung Farbe und Objektlinienstärke überschrieben. Mit dieser doppelten Zuweisung sichern wir uns ab, dass die richtige Farbe mit der richtigen Linienstärke geplottet wird. Vielleicht entsteht ja eine kleine Diskussion hier; Schönen Abend und Grüße aus dem dunklen Münchner Westen Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 08. Dez. 2004 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Guten Abend, @Martl: also vom Prinzip gibt es da zwei Wege: 1) "old-fashion" ctb farbe = strichstärke etc. alle objekte mit der farbe 100 werden dann so geplotet wie in der ctb für 100 angegeben z.b. schwarz, 0.35mm 2) "modern-style" stb jedem objekt kann man unabhängig von der farbe einen beschreibenden stil zuweisen z.B. dünn-sw, oder breit-grün, normal alle objekte, denen z.b. dünn-sw zugewiesen ist, werden dann 0.18mm in schwarz geplotet egal welche farbe sie haben. stbs lassen aber auch zu, dass die objekte ihre farbe behalten oder aber man kann sie überschreiben. z.b. breit-grün: alle objekte werden in grün mit 0.35mm geplottet normal: alle objekte werden mit ihrer farbe und ihrer linienstärke geplottet Fazit: stbs sind flexibler, aber auch komplexer. Leider gibt es z.Zt. in den DACH-Meter nur ctb-Vorlagen - oder ich habe die stb-Vorlagen nur noch nicht gefunden . Alle AutoCad-Objekte sollten grundsätzlich auf byLayer bzw. byBlock stehen. Das bläht zwar dann die Layer auf, ist aber, so üblich, oder?. Ob man nun die Strichstärken etc. über den Layer zuweist, über die ctb oder in beidem ist eigenlich dann Geschmackssache. Ich mache es über die Layer, da man dann bereits im Modellbereich eine gewisse WYSIWYG-Vorschau hat. Über die CTBs steuere ich meistens nur ob s/w, Graustufen oder Farbe. Bei ADT-Objekten wirds dann schwieriger, da hier OOTB den unterschiedlichen Komponenten nicht mehr verschiedene Layer zugewiesen sind. Ich gehe hier z.Zt. noch über ctbs, möchte aber dann irgendwann auf stbs umsteigen. Grüße Tom [Diese Nachricht wurde von sleepless am 08. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.04 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri AutoCAD LT 2022
erstellt am: 09. Dez. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank euch beiden erstmal für's antworten! @martl: was meinst du mit "Brauchen wir die Ansichtskante, wird mit der Steuerung Farbe und Objektlinienstärke überschrieben."? und dem layer und der farbe in der ctb breite 0.5 zu geben, iss ja eigentlich doppelt gemoppelt, oder? na ja, ich denke schon, dass man zumindest entscheiden sollte, ob einer farbe generell eine breite zugeordnet wird, dann ist die effektivste stelle dafür sicherlich die ctb, oder ob man sie freihält, also in ctb breite von objekt und dann können blaue objekte alle möglichen breiten haben. iss aber mit sicherheit geschmackssache. ich tendiere momentan zum farbe freihalten, und dann im stil breiten zuweisen, dann ist zum beispiel meine wandschnittkante immer schwarz auf dem bildschirm, und im 100'stel plan 0.35 breit, im 50'stel 0.5 bei bleibenden layern und 1 ctb. über stb's hab' ich noch gar nicht nachgedacht, weil der wechsel zwar mit tricks machbar ist, aber doch nicht so schön. und dann bitte noch für mich zur nachhilfe, tom, was heisst "WYSIWYG-Vorschau" und "OOTB" ? mit grüssen aus leipzig, sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hi Sabine, ich hoffe die PDF erklärt was ich meinte. Grüße aus dem dunklen kalten München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
erstellt am: 10. Dez. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah ja! herzlichen dank euch beiden. das nachdenken über's thema hat mir u.a. die (eigentlich auf der hand liegende) erkenntnis gebracht, dass, wenn ich zu linienstärke am objekt übergehe (und unsere acad14-partner im regen stehen lasse), ich ja alle für's papier schwarzen linien mit schwarz machen könnte, dann wird das gro der farben halt für farbig frei u. unter umständen lassen sich auf dem weg auch die ctb's reduzieren. müsste man auch mal überlegen, inwiefern die farben in den stildefinitionen noch sinn machen, wenn dort linienstärken zugewiesen werden. die mehrfarbigkeit stammt ja eigentlich noch aus der zeit, wo nur über die farbe eine breite realisiert werden konnte. aber man hat sich halt auch eingeguckt in's bunte. mal schaun. schönes wochenende an alle, ich hab' heut schon frei (ätsch)! [Diese Nachricht wurde von culpture am 10. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 10. Dez. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hallo, bisher konnte man ja True Color kaum nutzen. Die Objekte erscheinen beim Plot in ihrer TrueColor-Farbe und in der Objektlinienstärke. Es würde schon reichen, wenn man festlegen könnte, daß alle True Color-Farben in schwarz geplottet werden. Dann könnte man die anderen Farben freihalten. Gibt es da in AutoCAD / ADT 2005 etwas Neues ? Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
