hallo roland,
wenn du alle ordner beim brennen erwischt hast und auch bei der neuinstallation keine anderen installationspfade gewählt hast (im vergleich mit der alten installation) kannst du meines erachtens die ordner ersetzen. wenn du auf nummer sicher gehen willst, überschreibe die vorhandenen nicht, sondern sichere sie vorher, so dass du im falle eines falles es wieder rückgängig machen kannst.
die andere variante greift charlie´s idee auf. du legst die kataloge in einen separaten ordner ab und erstellst dir im katalog browser neue kataloge und liest die atc-dateien ein.
hauptsache ist dabei, dass die zeichnungen, welche die stile beinhalten wieder exakt an der stelle liegen, wo sie vor der installation auch waren. aber da bei der deinstallation keine
DWG´s gelöscht werden, ist davon auszugehen.
was nun meine stile angeht, so kannst du auf zweierlei art vorgehen:
1.) du lädtst dir den katalog herunter. vorher erstellst du dir einen ordner "katalog" auf laufwerk c:\ hierein entpackst du die gezippte datei. es sollte dann so aussehen:
c:\katalog\ und hierdrin findet man dann den ordner "images", die atc und die eigene stile.DWG (alle auf einer ordnerebene)
nun gehst du in den adt und öffnest den katalogbrowser, erstellst dir einen neuen katalog und wählst dann die option: vorhandenen katalog hinzufügen. klick auf durchsuchen und wähle im obengenannten ordner die abbruch und neubau.atc an. nun ist der katalog geladen.
2.) du lädtst dir lediglich die eigene stile.DWG herunter und erstellst dir eine neue palette in der werkzeugpalette (nicht im katalogbrowser). geh in den stilmanager und dort öffnest du die eigene stile.DWG über "Zeichnung öffnen". aus den architektonischen objekten/wandstile ziehst du dir per drag and drop die stile in deine neue palette hinein, welche du für sinnvoll erachtest.
wenn ich mit meinen obigen vermutungen bzgl. deines eigenen katalogs falsch liege, melde dich nochmal mit ein wenig mehr infos.
gruß mario
www.mbillep.de
