Thema: Plotter vergessen (301 mal gelesen)
dumu Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 40 Registriert: 03.11.2004 Autocad 2005 ADT 2005 SP1 ADT 2006 Intel P4E-3,2 GHz RAM 2x512 MB ASUS P4P800 E Deluxe ATI FireGL Z1 AGP Por Windows 2000 SP4
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe seit längerem ein Problem, wofür ich immer noch keine Lösung habe. Wenn ich plotte, und mir einen Ploter einstelle hat ADT die Ploteinstellung beim zweiten mal vergessen. In den Optionen ist aber " Letzte erfolgreiche Ploteinstellung verwenden" eingestellt. Außerdem habe ich jede Menge .pc3 datein. DWF..., Publish... und Deflaut Windows System Printer usw. Diese kann ich nicht löschen. Hat vielleicht einer von Euch einen Tip für mich ? Gruß DUMU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dumu
Hi, woher Plottest du? Aus dem Modell oder Papierbereich? Im Papierbereich (Layout) kann man über den Seiteneinrichtungsmanager alles einmal einstellen und dann bleibt es auch. (man kann auch mehrere Seiteneinrichtungen z.b. einmal auf Plotter einmal in PDF für ein Layout einrichten. Dann sollte der Plotter bleiben. Das mit den PC3-Dateien könnte an den Rechten liegen, versuch´s mal als Administrator oder frage euren Admin. Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dumu
In den Optionen das bezieht sich (wie dort steht) auf "Neue Zeichnungen" Plotdialog: Häkchen bei "Änderungen in Layout speichern" gecheckt !? Wenn man eine Datei nicht löschen kann hat man nicht genügend "Rechte" - dies würde dir aber das System schon mitteilen... (Also: Warum kannst du es denn nicht !?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir plotten vom Modellbereich. (Da wir fast ausschließlich im Modell arbeiten. Wir erstellen eigentlich nur 2D Zeichnungen.) Plotdialog: Häkchen bei "Änderungen in Layout speichern" Jetzt hat er es behalten. Prima !! (mal sehen für wie lange) Die .pc3 Datein habe ich schon in einen eigenen Ordner gepackt. (die ich nicht brauche) aber im Plotdialogfenster Drucker/Plotter bekomme ich sie nicht raus. Hab ADT schon neu gestartet und sogar den Rechner neu gestartet. Aber sie stehen immer noch drin ?? Komische Sache das !!! Außerdem plottet er nur eine Zeichnung auch wenn bei Kopien 2 oder mehr steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dumu
dann hast du die pc3´s in einen Unterordner von /Plotters gesteckt !? (also in dem Verz. wo sie waren einfach einen angelegt und dort reingeschoben !?) Dann wäre das normal - alle pc3 in dem Ordner + in den Unterordnern werden gesucht + angezeigt ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
