  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellung Treppe
Autor Thema:  Darstellung Treppe (3117 mal gelesen)
Gabriele Vogt
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Gabriele Vogt an!   Senden Sie eine Private Message an Gabriele Vogt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gabriele Vogt
erstellt am: 07. Dez. 2004 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Treppe.zip
Hallo Ihr da draussen,
ich habe ein Problem mit der Darstellung einer L-förmigen Treppe.
Die Treppenstufen werden sofort ab der 1. Stufe abgewinkelt gezeichnet. Das möchte ich aber nicht so haben. Die Treppe soll nur in der Ecke abgewinkelte Stufen haben, ansonsten soll sie gerade Stufen haben. Wie bekomme ich das hin. Ich arbeite mit ADT 3.3. Wer kann mir helfen? Als Anhang habe ich ein Treppebeispiel angehängt.
Vielen Dank im Voraus
Gabi
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gabriele Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Gabi,
ich glaube, da wirst Du Pech haben; ADT 3.3 ist nicht sehr flexibel was Treppen anbelangt. Ich hatte schon ein Treppe, die dann nie mehr reproduzierbar war....
Grüße aus dem nichtsonnigen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
Gabriele Vogt
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martl,
danke für deine Bemühungen.
Mein Architekt ist aber ein alter Handzeichner und ist logischerweise mit dieser Darstellung unzufrieden.
Gabi
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
Windows11
DESITE 3.04
ArchiCad 25
RIB iTWO 2021
Solibri
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gabriele Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
im handbuch (zumindest zum adt3.0) ist von einem "windungszentrum" die rede, mit dem man den ort der verziehung modifizieren kann. leider gibt es dieses windungszentrum in der deutschen adt-version definitiv nicht (zumindest im 3.0'er).
du kannst dir nur mit einer 2d-liniengrafik im grundriss behelfen, und falls du's im 3d genauer brauchst, musst du halt basteln mit volumenkörpern oder so.
Gabriele Vogt
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo culpture,
Danke für die Antwort.
Ich werde meinem Architekten sagen, er soll keine L-förmige Treppe mehr einbauen. (HaHaHa)
Gruß Gabi
