  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Plot mit Acrobat Distiller
Autor Thema:  Plot mit Acrobat Distiller (323 mal gelesen)
bluevel
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von bluevel an!   Senden Sie eine Private Message an bluevel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluevel
erstellt am: 06. Dez. 2004 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Plot mit Acrobat Distiller von einem Layoutfenster aus, decken sich  plotbereich und ansichtsfenster nicht, d.h., ich muss mein ansichtsfenster ausser das layoutfenster schieben, damit die voransicht stimmt. hat jemand ein ähnliches problem?
me
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluevel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was ist wenn man das layout auf einem drucker oder plotter druckt? ist es dort auch verschoben?
es könnte auch das layout defekt sein, dann sollte man es besser löschen und neu machen.
bei verschobenen schraffur-farbverläufen ist folgendes zu beachten: http://www.acadgraph.de/farbverlauf.html
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
bluevel
Architekturstudent
erstellt am: 07. Dez. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das selbe problem unter verwendung von drucker oder plotter auf. ich habe das layout gelöscht und neu gemacht, das hat funktioniert. vielen dank für den hinweis.
me
me
