  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  DB-Manager Datenbank Access ORCA AVA
Autor Thema:  DB-Manager Datenbank Access ORCA AVA (1667 mal gelesen)
joker13214
Architekt CAD Dienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von joker13214 an!   Senden Sie eine Private Message an joker13214  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joker13214
Autocad Architecture 2012 WIN 10
erstellt am: 04. Dez. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe versucht mit dem AVA Programm ORCA in ADT 2004 mit dem DB Manager eine Objektverknüpfung herzustellen.
Ich will die Menge m2 und andere Daten die ich in den Flächen als Eigenschaftssätze definiert habe, auslesen bzw. mit der Datenbank verknüpfen, sodass ich sie dann in Orca wieder zur Verfügung habe.
Ich kann eine Access Datenbank mit Orca erzeugen, kann diese auch mit DB Manager verbinden und scheitere jetzt aber an der Verknüpfung von Objekten, sodass die Mengen in die datenbank geschrieben werden.
Kann mir da jemand Tipps geben,
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 06. Dez. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker13214 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar nicht zu 100% eine Antwort auf deine Frage, aber schau dir doch mal den "datamanager aec" von modulCAD Software an - zu finden auch auf unserer Homepage www.abocm-online.de.
Die Software verbindet sowohl AutoCAD-Attributsdaten als auch ADT-Eigenschaftssätze bidirektional mit einer Access-Datenbank - d.h. man kann in der Datenbank Werte ändern und diese auch wieder in die Quellzeichnungen zurückschreiben.
Die so entstehende Datenbank kannst du, denke ich, recht problemlos mit der AVA verbinden.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
Lars Geis
Architekt
erstellt am: 06. Dez. 2004 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker13214 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
sorry - kommt davon, wenn man zu schnell tippt ;-) Es muss natürlich www.abcom-online.de heißen...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
