 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Darstellung der Bemsssung im Plan (1254 mal gelesen)
wuebbi Mitglied Vermessungsingenieurin
 Beiträge: 54 Registriert: 13.05.2004
erstellt am: 03. Dez. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unter Verwendung des Projektnavigators tritt folgendes Problem auf: das Construct ist in Ordnung, im zugehörigen Plan sieht die Bemaßung fehlerhaft aus. Es erscheinen "Quadrate", die im Layer der Bemaßung liegen. Zur Verdeutlichung habe ich einen Screenshot angehängt. Wo kommen diese her? Was ist das? Schönes Wochenende Alex
dumu Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 40 Registriert: 03.11.2004 Autocad 2005 ADT 2005 SP1 ADT 2006 Intel P4E-3,2 GHz RAM 2x512 MB ASUS P4P800 E Deluxe ATI FireGL Z1 AGP Por Windows 2000 SP4
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuebbi
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuebbi
Hi, diese hässlichen und leider auch druckbaren Quadrate erscheinen eigentlich, wenn man einer maßkette soviele Punkte entfernt hat, dass sie sich über nur einen zu definieren versucht. Ich arbeite nicht mit dem PN. Aber mal so als Tipp, schau dir mal die Bam-Tools von Torsten an, da gibt es eine Funktion, mit der man alle Punkte, bzw. Elemente der Bemassung sich anzeigen lassen kann... Downzuloaden hier: http://www.acad-systemhaus.de/download/tm_adttools.zip Damit kannst du meine Vermutung prüfen. Des weiteren kannst du testen, ob alle Layer die mit der Bemassung zu tun haben gesperrt oder gefroren sind. Also, der 0-Layer, A_Bemassung, A_Bemassungspunkte... und du kannst mal folgendes eingeben: OBJRELUPDATE und dann 2x return. Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
 Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuebbi
Hallo wuebbi, schau einfach mal nach ob für das entsprechende Ansichtsfenster auch der richtige Darstellungssatz definiert ist. Doppelklick ins Ansichtsfenster und unten rechts unter Darstellung kontrollieren welche Darstellung eingestellt ist. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Charlie, erst mal DANKE für Deine Mühe. Die Tools von TM habe ich installiert, jedoch noch keine Maßkette gefunden, die nur einen Maßpunkt hat. Die Quadrate sind auch nur in Ansicht (und auch nicht in jeder) und Plan sichtbar, nicht in der eigentlichen Zeichnung. Was muss man anstellen, damit diese auch dort sichtbar sind? Auch OBJRELUPDATE brachte keinen Erfolg. Was bedeutet Deine Frage bzgl gefrorener/gesperrter Layer? Müssen die Bemassungs-Layer gesperrt sein??? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuebbi
Ok, das grenzt das ganze ein. Wenn die Layer gesperrt sind kann das auch auftreten, also immer entsperren! Wie sieht´s mit der Darstellund aus, ist die Darstellung da wo´s richtig ist die gleiche wie da wo´s falsch ist? wenn nicht, stell sie doch mal gleich ein. Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie, Du hattest recht mit den Maßketten, denen zuviel Punkte gelöscht wurden! Die Sichtbarkeit der Quadrate im Construct war nur eine Frage der Größe der Punktdarstellung. Vielen Dank! Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
