Thema: Bearbeiten von Objekten (910 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nächste Frage ... Ist es eigentlich möglich, Fenster, Türen etc. vom Kontextmenü aus anzusteuern? Wie im 3.3 eben ("Tür bearbeiten" wenn die entsprechende Tür ausgewählt ist). Das Bearbeiten vom Eigenschaftenfenster ist ist ziemlich umständlich und verlangsamt meinen Rechner aus unerfindlichen Gründen. Merci!
------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
hallo, ich mache das auch so, dass ich das eigenschaftenfenster nicht offen habe. mit rechtsklick gehen ich dann bei bedarf auf die eigenschaften. danach schliesse ich die eigenschaften wieder. so habe ich auch mehr platz... aber sowas is ja gewohnheit... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo! Wie Chris schon sagte: geht nur noch über das Eigenschaften-Fenster. Die Performanche-Probleme hängen evtl. damit zusammen, das du in den Darstellungseigenschaften des Eigenschaften-Fensters eine Transparenz eingestellt hast - das belastet die Grafikkarte ziemlich und sollte nur auf wirklich "guten" Rechnern verwendet werden. Ich arbeite sehr gerne mit der Option "Automatisch ausblenden" - d.h. das Eigenschaften-Fenster ist immer offen, klappt aber weg, wenn es nicht gebraucht wird (ähnlich wie früher im ADT 3.3 die "gepinnten" Bearbeitungsdialoge). ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dumu Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 40 Registriert: 03.11.2004 Autocad 2005 ADT 2005 SP1 ADT 2006 Intel P4E-3,2 GHz RAM 2x512 MB ASUS P4P800 E Deluxe ATI FireGL Z1 AGP Por Windows 2000 SP4
erstellt am: 06. Dez. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Dez. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 06. Dez. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Eure Probleme mit der Performance kann ich nicht feststellen. Ich habe immer mehrere Paletten geöffnet. Damit es mich nicht beim Zoomen stört, sind meine aktiven Fenster etwa 5-6 cm (je nach Bildschirm) kleiner. In diesem nichtaktiven Bereich liegen die Paletten, die ich am meisten brauche übereinander. Und während eines aktiven Befehls kann ich auf jede Palette klicken, die ich gerade brauche. Das Eigenschaftsfenster ist ein tolle Sache - vor und während eines Befehls lassen sich die Parameter einstellen. Auch Schnellauswahl, Filter usw. sind sofort verfügbar. Gruß Carsten
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
@ Flaschenpost Und um das Problem, das du nicht hast ein wenig zu verbessern... man kann die Paletten auch fixieren, dann kannste in den Dateien Maximale größe haben und es stört auch nicht beim Zoomen... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo DUMU - ich weiß, was Heinz meint, hatte auch mal ADT 3.3 - aber ich wollte ihn ermutigen, mit dem Eigenschaftsfenster zu arbeiten. Wenn man sich dran gewöhnt hat ist es nicht mehr "ziemlich umständlich". Hallo Charlie - Beim Fixieren wird der Platz für die Paletten aufgeteilt, leider nicht mehr die volle Länge nutzbar. Und bei mir stehen in der linken unteren Ecke Infos über das jeweilige Ansichtsfenster. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Ich finde das geht jetzt zu weit ! Ich wollte Heinz eigentlich nur einen Tip geben. Der sagt zu dem Debakel gar nichts mehr. Ich hoffe das wir Ihm etwas helfen konnten. Denn das sollte ja auch unser Zeil sein, uns zu helfen anstatt hier in BLABLA aus zu arten. Gruß DUMU Ich freue mich jedenfalls immer über Tips und Tricks, die mir weiterhelfen. [Diese Nachricht wurde von dumu am 06. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sagte zu dem Thema nichts, weil ich den Morgen über in Besprechung war ... Ab und zu muss man halt auch was für sein Geld tun ;-) Hätte ja nun nicht gedacht, dass hier eine heisse Debatte angestossen wird. Es ist richtig: Ich suchte einen Weg, meine bislang gewohnte Arbeitsweise (mehr als zwei Jahre ADT 3.3) wiederzufinden. D.h. Element x anklicken, Kontextmenü "Element x bearbeiten" und dann mit dem Kontextmenü weiter. Das geht eigentlich recht schnell, wenn man weiss, was man will. Mittlerweile habe ich immerhin schon herausgefunden, dass sich einiges (und auch mehr als vorher) direkt in Verbindung mit CTRL und MAJ an den Griffen regeln lässt. Das ist schon mal ein grosser Fortschritt. Die LISP werde ich, ausprobieren, sobald ich sie verstanden habe ... Bin ein wenig blond bisweilen. Die Paletten, Eigenschaftsfenster verlangsamen, und das überrascht mich auch sehr!, tatsächlich die Anzeige: Das Fadenkreuz kommt den Mausbewegungen nicht mehr hinterher! Liegt vielleicht am Computer, der aber gar nicht so schwachbruüstig ist. Habt jedenfalls vielen Dank für Eure rege Anteilnahme und Anregungen. Vielleicht fällt ja noch jemandem was ein? ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Ok, mal ein schuss ins Blaue... in den Optionen stell mal alle geschwindigkeitsoptimierer aus.. (hat auch im 3er schon manchmal geholfen) Gruß Charlie (Auch wenn´s nicht hilft, ich hab das Problem nicht)
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hi, da muss ich doch mitreden. @heinz: gib doch mal deine Rechnerkonfiguration an, vielleicht kann man da was ableiten Wir haben auch Rechner, in denen ADT2005 wirklich langsam arbeitet, die haben eine Onboard-Grafikkarte, das scheint ziemlich zu töten, obwohl die CPU selbst net schlecht ist. Also scheints, dass die GraKa viel ausmachen kann. Grüße aus dem nicht sonnigen München Martl
------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
