| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Torus (343 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 03. Dez. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich möchte aus einem Torus Segmente herausschneiden. Vor einigen Wochen habe ich das auch schon mal gemacht indem ich, rechte Maustaste klicken usw. Dann kommt soweit ich mich erinnere die Option - in Massekörper umwandeln. Jetzt funktioniert das nicht. Ich frage mich, ob da eine Systemvariable zuständig ist, und welche? Grüße aus dem winterlichen Marburg Roland Brückner
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 03. Dez. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hallo, wenn der torus ein volumenkörper ist (sollte er sein, aber dann kommt bei mir auch die abfrage im kontextmenü), dann kannman ihn auch über den befehl MASSELEMENT umwandeln. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 03. Dez. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo Roland, - funktioniert Dein Kontextmenü überhaupt ? - ist ADT geladen (manchmal ist bei mir auch nur AutoCAD geladen, dann muß ich bei Menüs Anpassen mal nachhelfen) - probiere mal Befehlszeile : MassElementConvert Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, danke für den richtigen Tip! Nie im Leben hätte ich das herausgefunden. Allerdings ist mir diese ganze Sache sowieso etwas "spanisch", Als ich das erste mal den Befehl -Torus- gab, habe ich das in der Befehlszeile eingegeben. Im Kontextmenü kam dann auch die Option " in Massenelement umwandeln". Später habe ich mir, weil öfter benötigt, den Befehl aus dem Werkzeugkasten geholt. Ja, und von da an funktionierte das Kontextmenü nicht mehr. Also da scheint es doch besser zu sein derartige Befehle einfach per Hand einzugeben. Gruß Roland Brückner
erstellt am: 04. Dez. 2004 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
| Anzeige.:
