| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Kopieren über Zwischenablage (1131 mal gelesen)
kerstin2903 Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 03.07.2004 ACD-A 2008 SP1 Windows XP Professional
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich möchte Daten aus archivierten .dwg-Dateien (nur Linien und aus einem anderen Programm) in eine Ansicht im ADT einfügen. Normalerweise müsste das doch über die Zwischenablage funktionieren, oder? Beim Einfügen in meine neue datei sagt er mir immer "_pasteclip" oder "_pasteclip*ungültig*" und fügt nichts ein. Woran kann das liegen? (auch das kopieren von einer archivierten datei in die andere klappt nicht) Komisch ist auch, daß obwohl ich den schreibschutz rausgenommen habe, er die datei als schreibgeschützt anzeigt, wenn ich sie aus ADT öffne. Wenn ich sie über den Explorer mit "mit Autocad-Application öffnen" öffne, ist sie nicht schreibgeschützt. Vielleicht gibts da ja einen Zusammenhang? Gibts vielleicht noch ne andere Möglichkeit Strichzeichnungen in ADT reinzukopieren? Wer kann mir helfen? Danke, Kerstin
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hi, wenn eine Datei, die nicht schreibgeschützt ist (auch mal in den Rechten geschaut) als schreibgeschützt angezeigt wird, dann solltest du mal das adt beenden und evtl. den Rechner neu Starten. Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 02. Dez. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
hallo, der schreibschutz sollte eigentlich nur das überschreiben der datei verhindern und nicht speicher unter oder copy n paste. vielleicht sind fehler in der alten datei. versuchen sie die datei über datei -> dienstprogramme zu prüfen und zu bereinigen. dann die zeichnung unter einem neuen namen abspeichen (sofern die datei das zulässt). dann mit der zeichnung nochmal copy n paste testen, oder in eine adt zeichnung einfügen über einfügen -> block. in der zeichnung sollte der befehl dann gehen, wenn nicht kann man noch versuchen die zeichnung als block in die datei einzufügen, in der man die 2 d grafik benötigt. das würde ich aber als letztes versuchen. grüße b.schurig [Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 02. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hallo, genau dieses Problem hatten wir letzens auch - und weder Prüfung noch wiederherstellen oder Wblock schreiben haben etwas bewirkt. Die einzige Möglichkeit, die Zeichnung wieder herzustellen ohne z.B. die ganzen Layouts zu verlieren, war folgendxe: Zeichnung als Block in leere Zeichnung einfügen, Block sprengen, alle Layer tauen/entsperren; in der Ursprungszeichnung den Layerstatus speichern, dann dort auch alle Layer tauen/entsperren und mit STRG-A alle Objekte im Modellbereich löschen; anschließend Zeichnung bereinigen. Dann aus der neuen DWG (Modellbereich) wieder alle Objekte auswählen und in die Original-DWG rüberkopieren. Als letztes den Layerstatus wieder herstellen. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
