  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  individuelle Raumnummerierung
Autor Thema:  individuelle Raumnummerierung (2019 mal gelesen)
joker13214
Architekt CAD Dienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von joker13214 an!   Senden Sie eine Private Message an joker13214  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joker13214
Autocad Architecture 2012 WIN 10
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine individuelle Raumnummerierung erstellen.
Es soll in der Flächenbeschriftung die Nummerierung nicht mit 001 sondern nur 1 beginnen.
Ich habe dazu einen neuen Datenformatstil angelehgt in der die Nullfüllung auf 1 gestellt ist. Dann müsste die Nummerierung mit nur "1" beginnen.
Danach habe ich den Eigenschaftssatz Flächen kopiert und in der Kopie folgende Änderungen vorgenommen. Datenformatstil auf meinen neuen angelegten geändert.
Einen neuen Flächenstil habe ich dann auch noch zusätzlich angelegt, der auf den neuen Eigenschaftssatz mit nur 1 Nullfüllung verweist.
Wenn ich jedoch jetzt einen neue Fläche mit neuem Stil anlege, wird die Nummerierung trotzdem mit 001 angefangen. Der neue Eigenschafts satz taucht zwar vor Bestätigen der Fläche im Abfragefeld auf, aber der alte Flächeneigenschaftssatz auch. Die Nummerierung wird also nicht wunschgemäss auf Anfang mit"1" gesetzt.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
danke für Tipps.
gruss Jochen
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker13214 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstehe, hast du jetzt zwei Eigenschaftssätze:  "Flächen" und "Flächen(2)". Beim Zuweisen von Eigenschaftssätzen zu den Flächen-Objekten kannst du jetzt entweder einen oder beide Sätze zuweisen. Im ersten Satz sollte "001" stehen, im zweiten Satz "1". Der referenzierende Raumstempel (wenn du den Standard-Stempel verwendest) bildet aber immer noch die Daten aus dem Eigenschaftssatz "Flächen" ab: hier ist nämlich die Attributdefiniton innerhalb des Blockes entscheidend, und diese lautet eben FLÄCHEN:NUMMER.
Wenn also der Raumstempel die Infos aus dem Eigenschaftsstz "Flächen(2)" abbilden soll, dann ist der einfachste Weg, die Benennung der beiden Sätze zu vertauschen, bzw. den Original-Satz zu löschen und die Kopie in "Flächen" umzubenennen.
Noch einfacher geht es natürlich, wenn du im Original einfach die Formatierung der Nummer auf dein neues Datenformat umstellst ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker13214 10 Unities + Antwort hilfreich
flaeche.zip
hi jochen,
was da im einzelnen jetzt bei dir falsch gelaufen ist, weiß ich nicht, aber hier mal ein kurzer abriss, wie es sauber funktioniert.
1.) gehe in die eigenschaftsdatenformate und kopiere dir z.b. den |ab nummer-01 und setze in der kopie (nummer-1), wie bereits geschehen die nullfüllung auf 1
2.) anschließend gehst du in die eigenschaftssatz-definitionen und suchst dir den eintrag "nummer" aus und wählst dort (flächen) das neue format nummer-1 aus.
anschließend sollte es funktionieren.
ich habe dir schnell mal ne zeichnung angehängt, wo du die schritte bestimmt nachvollziehen kannst.
gruß mario
www.mbillep.de
joker13214
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja super,
danke für die Hilfe..es leuchtet mir jetzt ein!
gruss Jochen
