  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Raumbuch und ADT 2004?
Autor Thema:  Raumbuch und ADT 2004? (1328 mal gelesen)
joker13214
Architekt CAD Dienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von joker13214 an!   Senden Sie eine Private Message an joker13214  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joker13214
Autocad Architecture 2012 WIN 10
erstellt am: 02. Dez. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich mit ADT eine Art Raumbuch, vielleicht mittels Bautteillisten zu erstellen?
Ich stelle mir folgendes vor:
Ich definiere eine Fläche für einen Raum in einem Gebäude. Umfang. Fläche, Kubatur kann ich in die Flächenbeschriftung integrieren. Jetzt möchte ich zusätzliche Informationen raumbezogen anhängen, wie zB Ausstattungsmerkmale, Sonnenschutz, Fenster, Türen, Wandflächen pro Raum abzügl. der Tür- und Fensteröffnungen etc.
Kann ich solche Informationen an die Flächen koppeln, sodass ich diese hinterher raumbezogen!! als Bauteilliste ausgeben kann.
Mein Auftraggeber möchte ein solches Raumbuch haben. Also nicht die generelle Addition und Auflistung aller Elemente, sondern wie gesagt, raumbezogen. Ist das möglich mit ADT 2004 oder muss man auf andere Programme ausweichen, wie zb Facility Management Programme.
Vielleicht hat hier jemand eine gute Idee?
Für Hilfe und Tipps wäre ich dankbar.
gruss Jochen
Mirja Pötschke
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mirja Pötschke an!   Senden Sie eine Private Message an Mirja Pötschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirja Pötschke
AutoCAD 14 bis 2005
ADT 2 bis 2005
PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 02. Dez. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker13214 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joker,
ähnlich wie du nach Pauls Beschreibung das Volumen als Eigenschaft an den Raum hängen kannst, kannst du auch weitere manuelle Eigenschaftssatzdefinitionen erstellen wie z.B. "Sonnenschutz" wo du dann manuell Text wie Rolläden etc. eingeben kannst.
Diese zusätzlichen Eigenschaften des Raumes werden nach entsprechender Definition auf der zweiten Seite "Erweiterte Daten" der Eigenschaftenpalette angezeigt und können dort ausgefüllt werden. Sie lassen sich nicht nur im Raumstempel anzeigen, sondern auch in Bauteillisten ausgeben.
Was das Berechnen von Wandflächen pro Raum anbelangt: Du könnstest ähnlich wie beim Volumen aus Umfang mal manuell definierter Höhe die Wandflächen pro Raum berechnen. Nur mit automatischen und möglichst dem VOB-gerechten Abzug der Tür- und Fensteröffnungen wirds dann eher schwierig... so das ich hier doch eher mit acadGraph PALLADIO X Massen arbeiten (http://www.acadgraph.de/massen2005.html) und die Raummassenfunktion nutzen würde.
Viele Grüße aus München,
Mirja Pötschke
acadGraph Produktmanagement
joker13214
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mirja,
danke für die schnelle Antwort. Ich dachte mir schon, dass es auf diesem Wge gehen müsste. Ist es nicht möglich, die im Raum vorhandenen Fenster und Türen als eine Art Verweis in die Wandoberflächenberechnug mit einzubeziehen, also, dass in der Breechnungsformel praktisch die Objekte abgezogen werde. Aber da stelle ich mir wohl die eierlegende Wollmilschsau vor.
Trotzdem danke für den Tipp.
gruss Jochen
