Thema: Bäume ? (2534 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ADT 2004 Guten Morgen, habe diese Frage zwar schon mal im Forum gestellt. Wo bekomme ich gut aussehende 3D Bäume her? Jemand hat mir damals MUM empfohlen. Aber hier scheint es das was ich suche auch nicht zu geben. Wer kann mir hier weiterhelfen. Möchte ungern die Bäume aus dem ADT2004 verwenden. Das sind "Gurken". Einen schönen Tag noch Allen Roland Brückner
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hi, ich hab dir das empfohlen, da dort viele der ehemaligen Nemetschek Symbole drin sind (und ich als alter Nemetschekler finde diese klasse), aber wieso gibt es sie nicht??? Ich finde auf der Mum seite in der Demo durchaus einige ansehliche 3D-Bäume... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 01. Dez. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 01. Dez. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, Sie haben natürlich recht, das sind sehr schöne Bäume. Möglicherweise muß ich komplett umdenken. Ich hatte mir vorgestellt, die Bäume als DWG Dateien in die Zeichnung zu bringen. Soweit ich das aus den von Ihnen benannten Abbildungen sehe, werden diese Bäume aber in der Visualisation bei VIZ Render eingebracht. Ich habe einen Geländeplan von 500 x 500 m erstellt. Auf diesem befinden sich neben einem Chateau bäuerlichen Wirtschaftsgebäuden einem See, mehreren Bächen und Teichen auch ungefähr 2 bis dreihundert teilweise riesige Bäume. Diese stehen auf dem hügeligen Gelände an präzise vermessenen Punkten. Mir ist nicht klar wie ich das von VIZ aus bewerklstelligen sollte. Abgesehen davon das ich erst mal wieder meinen Rechner aufrüsten muß. Der schafft es nicht mehr diese ganze Angelegenheit, trotz X-Ref Aufteilung in`s VIZ zu beamen. Ich fürchte fast ich muß mir meine eigenen Bäume basteln. Vielen Dank für die Hilfe und bitte sagen Sie mir ob das was ich da mache möglicherweise mit dem falschen Weg beshritten wird. Mit freundlichen Grüßen Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo - ein interressantes Thema ! Was sind das für Bäume bei vb-visual.de ? Die schreiben doch alles in 3D. Die Beispiele von VIZ lasssen sich bei mir nicht öffnen. Die Strichbeispiele für AutoCAD sind eher ein Scherz. Wenn ich nur eine Staffage habe, muß ich meine Bilder bei jeder neuen Kameraperspektive drehen ? MuM vertreibt doch auch die Produkte von www.bionatics.com - hat das schon mal jemand eingesetzt und kann darüber ein bischen plaudern ? Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hallo, wir nutzen die bäume für VIZ render, hier ein kleines beispiel: http://www.acadgraph.de/ll/viz_teich.html die bäume werden direkt in viz eingefügt und nicht übers adt. zur der anderen arbeitsweise über die staffage, ja hier muss für jede camera position im richtigen winkel das bild gesetzt werden. dafür spart es aber sehr viel rechnerleistung. da der rechner von herrn brückner scheinbar etwas älter ist, könnte diese arbeitsweise vielleicht eine möglichkeit bieten alle 2-300 bäume darstellen zu können. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 01. Dez. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
also die bäume von vbvisual gibt es auch für autocad. sind dann aus flächen oder so aufgebaut, dazu gibts texturen, und jenachdem welchen pfad man für die texturen angibt, hat man dann frühlings- oder sommerbäume beim rendern (den layer mit den baummodellen schaltet man dazu dann aus). ich hab' mir immer mit den beiden bäumen und der blume der demo beholfen und die dann gedreht, skaliert undsoweiter - hab' grad gesehen, es ist nur noch ein baum, schade. finde die bäume recht hübsch und glaube, die anschaffung lohnt sich. allerdings muss man wirklich rendern im adt, und da sehen bei mir z.b. die wände nicht so gut aus wie beim gouraud-schattieren. aber vielleicht ist das ja nur bei mir so. vielleicht hast du ja lust, mal die demo auszuprobieren. die performance wurde bei mir zumindest bei nem dutzend bäume noch nicht schlechter. [Diese Nachricht wurde von culpture am 01. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, nur so zum Spass! Mein Rechner ist 1 Jahr alt hat 1 GB Ram, 256 Grafik usw. Aber ab einer bestimmten Größe der Zeichnungen wird`s dann doch arg langsam. Viele Grüße aus Marburg Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
