  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Staffagen
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Staffagen (3131 mal gelesen)
Angelika
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Angelika an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika
ACA 2008
WinXP Prof.
P4 2.8GHz
2GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe gerade versucht, für Viz Render Staffagen zu setzen, aber offenbar mach ich was falsch. Ich wollte eigene Bilder (im jpg-Format) einsetzen (auf in ADT gezeichnete Wände), als Ausschnitt gewählt hab ich ein tga-Format in SW, aber leider wird der schwarze Hintergrund nicht transparent sondern nimmt die Farbe an, die ich im Renderdialog unter Umgebung gewählt habe.
Kann mir jemand helfen, wo der Fehler liegt? Die Schatten werden nämlich lustigerweise korrekt angezeigt!
Liebe Grüße
Angelika
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angelika 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du auch schon richtig gerendert? in der render vorschau wird nämlich nicht alles richtig angezeigt, damit es schneller geht.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Angelika
Architektin
ACA 2008
WinXP Prof.
P4 2.8GHz
2GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So einfach ist das! Danke! Das wusste ich noch nicht!
Angelika
