Thema: lichter werden nicht exportiert/importiert (442 mal gelesen)
Imion Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 32 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja guten tag lieber cad.de gemeinde, ich hoffemal mein problem gehört hier ins richtige forum, da ich denke das es grundsätzlich ein adt problem ist. also ich habe in adt2004 ein 3dmodell erstellt mit sehr vielen lichtern, da ich sie hier einfacher setzen kann (und vorallem exacter) als in 3dstudio max. nun habe ich versucht die datei in 3dstudiomax6 reinzuladen, aber leider crashte er immer bei 99%. also hab ich versucht es in 3ds format zu exportieren und bekam darauf die meldung bei manchen layern von wegen zuviele scheitelpunkte, also hab ich die layer auf 24(!!!) neue layer verteilt und dann hatte es endlich geklappt mit dem exportieren. als ich die 3ds datei aber importierte, waren die namen von dne lichtern zwar in der liste vorhanden, aber angezeigt und auswählbar war nur eins der vielen lichter. obwohl ich alles auf mehrere layer verteilt hab, crasht er bei normalen import immernoch bei 3dstudiomax6 (mit 99%). die lichter liegen alle auf layer 0 und weit über 1000stück, habe die lichter durch rotationsreihenanordnungen kopiert, d.h. alle lichter kommen sehr oft vor. (im grunde ursprünglich 17 stück) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 26. Nov. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Imion
Moin, ich schätze mal, daß Du die Objektgeometrien im ADT vereinfachen bzw. über Blöcke zusammenfassen mußt. Die Fehlermeldung mit den Scheitelpunkten weist ja darauf hin. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sooo also der fehler lag daran, dass die lichter in den gruppen drin waren, als ich die aufgelöst hab und nochma importiert hab, hat er sie importiert ... jedenfals die lichter die ich manuell gesetzt hab, alle lichter die ich durch kopieren gesetzt hab, hat er nicht importiert, nun wäre es aber sehr umständlich jedes licht manuell zu setzen. vielleicht ist da sone versteckte referenz in dne lichtern drin, jemand ne idee wie ich die auflösen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 27. Nov. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Imion
Hallo! Spontan fallen mir zwei Dinge ein: Versuche es mal mit dem Ersetzungsmanager. Damit könntest du im ADT einfache Blöcke als Symbole für die Lichter verwenden, die dann im Max durch richtige Lichter ersetzt werden. Du hast 1000 Lichter? Das wird beim rendern ziemlich lange dauern. Evtl. ließe es sich vereinfachen, indem du statt der Lichter Materialien mit Luminanz verwendest - z.B. sehr gut für Leuchtstoffröhren. HTH Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die lichtquellen bekommen ja athmosphäreneigenschaften, ein lumizentes material wäre ungeeignet, renderzeit hält sich in maßen, weil die lichter keine großen weiten bekommen ... wie kann ich denn lichter ersetzen in 3dstudio max? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
