  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2005 zickt rum und Probs mit anderen Anwendungen?
Autor Thema:  ADT 2005 zickt rum und Probs mit anderen Anwendungen? (661 mal gelesen)
Der Adi
Sehen Sie sich das Profil von Der Adi an!   Senden Sie eine Private Message an Der Adi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Adi
Win XP Pro
Intel 2,4Ghz
1.00GB RAM
SAPPHIRE RADEON 9200
2 Bildschirme
222GB HD
ADT 2005,
PLANX! 5.5
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenwelt,
Ich hab da n Problem, eigentlich sind es zwei, nein drei.
ich habe seit einer Woche einen neuen Rechner mit der Software ADT2005. Installation und erste Schritte waren 100% zufriedenstellend und auch die Handhabung mit den Werkzeugpaletten erwieß sich als positive Bestätigung, doch gewechselt zu haben. Mein Problem: Öffne ich eine Zeichnung und schau sie mir in einer beliebigen isometrischen Ansicht an, kann ich sie drehen, wenden und neigen wie ich will. Auch das Ändern der Eigenschaften einzelner Bauteile ist problemlos möglich. Rundum: uneingeschränktes 3dimensionales Arbeiten.
Als ich diese Woche allerdings eine Zeichnung längere Zeit in dieser Ansicht "stehen" ließ, stellte ich nach meiner Mittagspause fest dass sich eine Fehlermeldung auf meinem Monitor befand:
SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 98167f0h
Schnell stellte ich auch die Ursache fest: Bei meinem Rechner bekomme ich ausnahmslos diese Fehlermeldung wenn ich versuche, die Datei in der isometrischen Ansicht zu speichern. Der Grund für meinen Absturz war während der Mittagspause war die Autosave-Funktion. Habe diese nun ausgeschaltet und speicher meine Zeichnungen nun ab und zu schnell ab.
Kann mir jemand dieses Problem bestätigen?
Hat jemand die selben Erfahrungen mit dem Speichern von Zeichnungen gemacht?
Noch n zweites Ding. Wenn ich mich an meinem Rechner als Admin anmelde, funktioniert die Hilfe von ADT problemlos. Melde ich mich allerdings als "Normaler" Benutzer an, startet beim Aufrufen der Hilfe nicht nur die selbige, sondern auch der Windows Installer der wiederum die Installation von ADT aufruft. Es erscheint eine nette Fehlermeldung, in der mich die Installationsroutine von AutoCad darauf hinweißt, dass Administratorrechte vorhanden sein müssen um die Installation von ADT 2005 aufrufen zu können. Nach ein paar Klicks auf "OK" kann ich dann die Hilfe auch tatsächlich in Anspruch nehmen.
Hat noch jemand ein ADT dass n Helfersyndrom aufweisst und mehr installieren möchte als möglich ist?
Und last -batt nott lieest- habe ich seit gestern eine WordPerfect-Suite auf den Rechner gebannt. Wenn ich nun irgendein Programm dieser Suite aufrufe tut sich wieder das zweite meiner Probleme auf, der Windows Installer ruft die Installation von ADT auf usw...
Hat irgendwer n Tipp was genau ich ändern muss, damit ich ne Textverarbeitung starten kann ohne das Helfersyndrom meines ADT zu wecken?
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Adi 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das Service Pack installiert? Ich glaube, das ist damit behoben...
WHIPTHREAD auf 1 stellen
Das mit der Hilfe ist hier schon mal beschrieben worden, nutze die Suchfunktion am besten, ich glaub es Lag an den Rechten. Und du solltest deine Systeminfos in dein Profil schreiben...
Charlie
ADTZE
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von ADTZE an!   Senden Sie eine Private Message an ADTZE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ADTZE
ADT 2005
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Adi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte genau das gleiche Problem. Dann habe ich die Systemvariabel Proxygraphics auf 0 und Dispsilh auf 0 gestellt, und danach ging´s.
Diese Variabeln werden allerdings in der Zeichnung und nicht im System gespeichert.
Also am besten die Variabeln in der Vorlage ändern.
Sven Friedrichs
Kiel
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Adi 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte aber mit dem SP behoben sein...
Charlie
Der Adi
Win XP Pro
Intel 2,4Ghz
1.00GB RAM
2 Bildschirme
222GB HD
ADT 2005,
PLANX! 5.5
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde das testen und berichten *g* Danke für die schnelle Hilfe!
Der Adi
Win XP Pro
Intel 2,4Ghz
1.00GB RAM
2 Bildschirme
222GB HD
ADT 2005,
PLANX! 5.5
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hülft. Danke nomma. Wenn ich in der Suche etwas gefunden hätte das mir nen Hit auf meine Probs gegeben hätte, hätte ich mir nicht die Mühe gemacht. Thx.
