  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Verknüpfung zu VIZRender
Autor Thema:  Verknüpfung zu VIZRender (700 mal gelesen)
Angelika
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Angelika an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika
ACA 2008
WinXP Prof.
P4 2.8GHz
2GB RAM
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ein Problem bei der Verknüpfung mit VizRender! ich verknüpfe das 3dModell, weise Matrialien zu, kann rendern etc. Auch Geometrieänderungen in ADT können problemlos wiedergeladen werden. Anschließend speichere ich die Viz-Datei.
Und hier beginnt das Problem: wenn ich am nächsten Tag erneut ADT lade und die Verknüpfung zu VIZ herstelle, funktioniert es oft nicht. Es kommt dann eine Fehlermeldung, dass der Pfad etc. nicht stimmt und die Datei nicht geladen werden kann.(Pfad ist aber richtig.) Einzige Lösung ist in dem Fall, eine neue Renderdatei zu erzeugen, und die alte zu löschen, was allerdings heißt, in VIZ sämtliche Materialien, Beleuchtung, etc. neu zu erzeugen und  Radiosity neu zu berechnen etc.
Das ist eine sehr langwierige Sache, v.a. wenn man dann noch eigene Netzgrößen für Bauteile wie Rasen etc. hat.
Daher meine Frage: mach ich irgendwas falsch? Oder ist das Programm defekt? Hat irgendjemand schon ein ähnliches Problem gehabt?
Danke für eure Hilfe!
Angelika
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angelika 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube deine viz render datei ist einfach kaputt gegangen. probier mal die drf direkt zu öffnen, das geht bestimmt auch nicht.
hast du vielleicht windows 2000 drauf mit diesem berühmten service pack, was drf oder max dateien zerstört hat?
das hier sollte abhilfe schaffen: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=3431487&linkID=2476059
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Angelika
Architektin
ACA 2008
WinXP Prof.
P4 2.8GHz
2GB RAM
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist das aber schon mehrmals bei verschiedenen Projekten passiert, also kann ich mir nicht vorstellen, dass die Datei kaputtgegangen ist. Die drf lässt sich schon öffnen, aber die Geometrie nicht aktualisieren. Es ist, als ob die Datei gebunden wurde (was aber definitiv nicht geschehen ist!) wenn ich aktualisieren will, kommen diverse Fehlermeldungen über nicht vorhandene dll-Dateien in einem Autodesk Shared-Ordner.
Windows 2000 war auf dem PC nie drauf, nur XP.
Angelika
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angelika 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man die drf noch eigenständig öffnen mit viz render?
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Angelika
Architektin
ACA 2008
WinXP Prof.
P4 2.8GHz
2GB RAM
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das funktioniert einwandfrei. Doch beim Versuch des Neuladens der Geometrie kommt eine Fehlermeldung des Ressourcen-Managers (siehe Screenshot)
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angelika 10 Unities + Antwort hilfreich
in den amerikanischen discussion groups kann ich zu aecresmgr... leider nichts finden.
das ist schonmal ein schlechtes zeichen, weil es wahrscheinlich noch nie aufgetreten ist.
ich würde mal die reparieren funktion probieren...
oder gar deinstall und neuinstall.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 25. Nov. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angelika 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch ist auch, dass eine enu gesucht wird. In der deutschen Version heisst das Ding eigentlich AecResMgr40deu.dll. Das jedoch weiter aufzudröseln dürfte deutlich aufwendiger zu sein, als der vom Chris vorgeschlagene Tipp (Reparatur/Neuinstallation).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
