| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Systemvoraussetzung für ADT 2004 (1392 mal gelesen)
Die Heidjerin Mitglied Bauzeichnerin - Hochbau
Beiträge: 14 Registriert: 23.11.2004 ADT 2004, Service Pack: 0 Windows XP Prof., Service Pack: 1 Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 248 MB RAM Grafikkarte: Intel 82845 G, Internal, 64 MB
erstellt am: 24. Nov. 2004 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen! Zunächst einmal möchte ich dieses Forum loben. Ich habe schon den einen oder anderen Beitrag verfolgt. Da man hier schnell und unkompliziert Hilfe bekommt, bin ich froh das Forum gefunden zu haben. -Geniale Erfindung!- Nun zu meiner Frage: Unser Büro hat vor kurzem von AutoCAD LT auf ADT 2004 umgestellt. Nun sind leider die Rechner offensichtlich nicht mehr ausreichend. Z.B. beim Verschieben von Maßzahlen muß man paar Sekunden warten. Abstürze haben wir auch häufiger. Wir arbeiten noch nicht einmal sehr anspruchsvoll mit dem Programm. Was heißen soll, daß wir lediglich mit Bauteilen wie Wände und Fenster arbeiten inkl. Flächenberechnung und Bemaßung. Funktionen wie Visualisierung, Rendern, Kamerafahrt usw. nutzen wir gar nicht. Ist es möglich/sinnvoll den Rechner (s. Systeminfo) zu erweitern bzw. welche Einstellungen kann ich noch optimieren? Zusätzliche Infos: Auslagerungsdatei: Anfangsgröße: 372 MB, Maximale Größe: 744 MB Monitor: 1152 x 864 Pixel, Farbqualität: 32 Bit, 85 Hertz Partition C:\ 7.32 GB Ich muß dazu sagen, daß der Rechner der Kollegin bereits 512 MB Arbeitsspeicher hat und unsere externen PC-Berater jetzt zur Behebung des Problems eine neue Grafikkarte eingebaut haben (Gainward Geforce 4 Power Pack!, Pro/620 TV-DVI, AGP 8x, 128 MB DDR). Trotz dessen ist der Rechner nicht merklich schneller geworden! Nun meinen sie, daß nichts mehr geht. Bessere Grafikkarten könne man in diesen Rechner nicht einbauen (Netzteil zu schwach, PC-Komponenten passen dafür nicht). Wir bräuchten ganz neue und bessere Rechner, in denen man die Grafikkarte einbauen könne, die wir brauchen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß das nun zwingend sein muß. Unser Chef würde da auch nicht mitspielen, da die Programme ja schon genug gekostet haben. Eine kostengünstige Erweiterung der PC´s wäre da schon besser. Liebe Grüße Die Heidjerin P.S.: Da ich kaum Ahnung von Hardware usw. habe, antwortet bitte für mich verständlich. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 24. Nov. 2004 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Die Heidjerin
Hallo Heidjerin, ich denke mal die Grafikkarte war das eine, der Arbeitsspeicher ist das andere. Wenn ich in deinem Profil einen P4 2,66GHz sehe, dann kann man darauf aufbauen. Allerdings wird mir nicht ganz klar, wer euch diesen Rechner verkauft hat, denn 248MB RAM sind nicht mehr ganz Stand der Technik. Meine Meinung: Willst du professionell mit dem ADT etwas machen, dann gehören da 1GB(besser 2GB)RAM rein. Parallel zur Vergrößerung des Arbeitsspeichers kannst du dann ja auch die Auslagerungsdatei vergrößern. Nützt aber alles nichts, wenn du dann eine langsame Festplatte hast, deshalb auch hier drauf achten, dass da eine schnelle Festplatte reinkommt. Und ganz ehrlich, an der Grafikkarte hätte ich als allerletztes etwas geändert. Denn die wird wirklich erst interessant, wenn gerendert werden soll. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 24. Nov. 2004 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Die Heidjerin
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 24. Nov. 2004 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Die Heidjerin
Hallo Leute, Ich möchte nur noch anmerken, dass es nicht nur auf das Gerät selbst ankommt, sondern auch bzw. insbesondere auf die Pflege des Systems - nicht jedes Programm, das im Internet zu finden ist, muss auch getestet werden . @heidjerin: mit Ausnahme der internen Grafik [edit: da ist eine standard nvidia-karte mit 64MB sicher besser] und dem etwas zu geringen Arbeitsspeicher sind eure Kisten für eure Anforderungen völlig ausreichend. Wie du an meinem Profil sehen kannst hab ich auch nicht mehr drin. Ich würde die Rechner von Grund auf neu installieren, nur die wirklich nötigen Programme aufsetzten, und alle verfügbaren Servicepacks einspielen; evtl. noch etwas am Netzwerk tunen und dann sollte ADT doch ziemlich flott werden. Grüße Tom
[Diese Nachricht wurde von sleepless am 24. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2004 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Die Heidjerin
Hi, also, wir fahren sogar mit OnBoard Grafikkarten (das sind die schlechteren) und es klappt und rennt, aber wir haben auch 1GB RAM (Arbeitsspeicher), da würde ich aufrüsten!!! Und das ist echt nicht so teuer. Ausserdem kann man mit ein bisschen rumspielen an den Berechtigungen und mit einigen Tipps (Stichwort: Plotstile) auch viel an der Performance drehen. (Wir sind im mom noch am kurbeln). Versuche auch mal einen Testlauf mit ausgeschaltetem Virenscanner (nur mal kurz), die blocken auch manchmal. Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Die Heidjerin
sowas triviales wie das umschalten von "software" auf "hardware" für das grafiksystem (...optionen/system/aktueller 3d-grafikbildschirm/eigenschaften/beschleunigung/hardware...und dann den richtigen treiber) habt ihr ja sicher schon gemacht?! (ps: das hatte ich nämlich für den 2005'er glatt vergessen!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Vielen Dank für Eure Antworten. So komme ich der Sache schon näher. So wie es scheint, wird es wohl hauptsächlich der Arbeitsspeicher sein. Ich werde mal vorschlagen, daß wir mindestens auf 1GB aufrüsten sollten. Aber eine neue Festplatte dazu, würde bedeuten, daß wir die persönlichen Einstellungen (Anordnung der Werkzeugkästen, Aufbau Werkzeugpaletten, neue Bauteile usw.) sichern müssten. Darüber hatte ich schon einmal hier was gelesen. Das schien mir jedoch sehr kompliziert. Ich werde sehen.... Ich werde es vorher aber auch mit Installieren der acadiso.lin-Datei versuchen. Das Grafiksystem auf Hardware umstellen und einen neuen Treiber (sofern ich einen finde?!) installieren, werde ich auch ausprobieren. Das haben die PC-Berater nämlich nicht gemacht. Einziger Versuch war bisher die o.g. Grafikkarte einzubauen. Netzwerk tunen? Habe keine Ahnung was man da machen kann. Normalerweise kümmern sich ja die PC-Leute darum. (Mehr oder weniger!) Nach deren Aussage soll dieses aber bereits schnell sein. Vielen Dank noch für den Tip mit dem Servicepack. @Charlie: Virenscanner läuft bei mir nicht, habe auch kein Internet an meinem Arbeitzplatz. Was meinst Du genau damit? Was kann ich da verändern?: "Ausserdem kann man mit ein bisschen rumspielen an den Berechtigungen und mit einigen Tipps (Stichwort: Plotstile) auch viel an der Performance drehen. (Wir sind im mom noch am kurbeln)." LG Die Heidjerin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Die Heidjerin
Hallo, wir haben festgestellt, dass das ADT besser läuft, wenn man auf allen Ordnern schreibrecht hat. (Stile, Details, Plotstile, Werkzeugpaletten...) da wir das aber eigentlcih nicht wollen sind wir selbst noch dabei es einzugrenzen, welcher Ordner mit schreibrecht für alle belegt sein muss. Die Plotstile liegen bei uns im Netz, aber das macht die Sache auch nicht schneller (dazu gibt es hier auch beiträge (einfach mal nach Plotstil suchen, da wird man in jüngerer Vergangenheit auch fündig). Da wir das adt 2005 auch erst seit 1 Woche richtig verwenden, kann ich noch keine Ergebnisse bekanntgeben, nur den Hinweis, dass es da zu Problemen kommen kann... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen! Sorry, daß ich so spät eine Rückmeldung gebe! Also: Der entscheidende Hinweis war der mit der acadiso.lin-Datei. Damit ist das Hauptproblem gelöst. Vorallem Maßzahlen und Flächenpolygone aber auch alles andere, was mit Griffen zu tun hat, geht jetzt wesentlich schneller. Ich werde trotzdem versuchen, unseren Chef von 1GB Arbeitsspeicher und der dazu passenden Festplatte zu überreden. Ich hoffe, daß dadurch das Öffnen und Speichern der Zeichnungen und das Laden von eingescannten Lageplänen noch entscheidend beschleunigt wird. Vielen Dank für Eure Hilfe! LG Die Heidjerin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Die Heidjerin
Hallo culpture, wenn ich auf "hardware" umschalte, wird die Performance leider nicht besser. Es wird nur ein Treiber angeboten "wopengl8.hdi". Allerdings wird bei mir der Kontrast schlechter - ich bleibe bei "software". Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Die Heidjerin
Servus miteinadner, @Heidjerin: Welcher Hinweis auf die acadiso.lin? Wo finde ich den, ich habe ähnliche Probleme mit unseren Rechnern. Danke fürs posten Martl PS. Grüße aus dem nun dunklen München ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Die Heidjerin
| Anzeige.:
