Thema: Anker von Fenster und Türen in Wänden (1549 mal gelesen)
doctorben Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 2 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 24. Nov. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! (Wiedermal) Habe wieder ein neues Problem entdeckt...ich entwickle Stile für ein komplettes Projekt und muss feststellen, dass man "Anker", also Versätze von Fenstern und Türen parallel zur Wand nicht voreinstellen kann! Dies ist erst nach einsetzen des Objektes in den Eigenschaften möglich! Mein Anliegen ist es den Versatz voreinzustellen, sonst müssen alle Mitarbeiter die Objekte nach einsetzen per Anker manuell versetzen... Vielleicht hat Jemand Erfahrungen oder eine Idee... Vielen Dank im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von doctorben am 24. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Nov. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doctorben
Also, ich oute mich, ich habe noch nie etwas mit Anker eingefügt oder jemals was davon gehört.. Meinst du den automatischen Versatz? Das würde ich nicht voreinstellen, das geht mit den offenen Eigenschaftsfenster ganz schnell. Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Nov. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doctorben
Geht meines Wissens erst nach dem Einbau mittels "Innerhalb Wand neu positionieren". Man kann allerdings alle Elemente mit gleichem Versatz gleichzeitig behandeln (je nach ADT-Version mehr oder weniger komfortabel). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Die Heidjerin Mitglied Bauzeichnerin - Hochbau
Beiträge: 14 Registriert: 23.11.2004 ADT 2004, Service Pack: 0 Windows XP Prof., Service Pack: 1 Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 248 MB RAM Grafikkarte: Intel 82845 G, Internal, 64 MB
erstellt am: 26. Nov. 2004 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doctorben
Hallo doctorben! Ich habe mich schon über das gleiche Problem geärgert. Du kannst deine Fenster mit dem TFK-Stil erstellen. Dort kannst du nämlich den Versatz fest einstellen. Z.B. 11.5 cm von der Aussenseite der Außenwand. Egal wie dick die Wand ist. Nachteil: Die schöne Funktion, vorher Standard-Abmaße der Fenster festzulegen, geht dort nicht. D.h. du kannst nur ein Maß vorgeben. Dann mußt du entweder nach dem Einfügen des Fensters in den Eigenschaften die Größe ändern. Oder aber soviele TFK-Stile anlegen wie du Fenstergrößen hast. Ich weiß, das ist auch eine unbefriedigende Lösung, aber was anderes habe ich bisher auch noch nicht rausgekriegt. LG Die Heidjerin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Schwerpunkt Prozessmanagement | Mit mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Jahresumsatz von 1,659 Milliarden Euro sind wir als größter Hersteller von Einbauküchen der Marktführer in Deutschland und haben eine führende Stellung in Europa. Unsere Werke im ostwestfälischen Verl sowie unser Werk im saarländischen Saarlouis zählen europaweit zu den modernsten und leistungsfähigsten Produktionsstätten für Küchenmöbel.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 27. Nov. 2004 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doctorben
Hallo Ihr Versetzer - Ihr wollt wohl alles automatisch haben ? Also am Stil kann man den Versatz nicht festmachen. Wenn man aber einen Versatz eingestellt hat bei Eigenschaften, dann wird der Versatz so lange gehalten, bis man einen anderen einstellt. Gruß Carsten
