 | bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Thema: Fenster in viertelgewendelter Wand (2792 mal gelesen)
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine nette Aufgabe für die Mittagspause. Ich muss ein Fenster (oder eine Tür-Fensterkombination) in eine Wand zeichnen. Das Problem seht ihr im Anhang, die Wand ist viertelgewendelt. Die beiden Anschlussfenster waren ja kein Problem, aber für die Kurve ist mir nicht eingefallen. Da wir die Grundrisse nur als Grundrisse verwenden, könnte ich auch nur Linie zeichnen, aber vielleicht gibt es ja doch eine bessere Möglichkeit. ------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HNiemann
Wenn man es nur für den Grundriss braucht wird es wohl keine bessere oder schnellere Möglichkeit als das Linienzeichnen geben. Wenn man es auch in 3D braucht ist's auch halb so wild. 2D-Elemente zeichnen, 3D-Elemente zeichnen, Blöcke draus machen, MV-Block erstellen, diesen einfügen und für das Loch in der Wand mittels Überlagerung ein entsprechendes Massenelement von der Wand abziehen. Da kann man die verbleibende Zeit der Mittagspause durchaus noch für ein Brot nutzen ;-) sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HNiemann
Wenn Du das öfter brauchst, kannst Du Dir eine Fassade so einstellen, dass sie die gleichen Rahmen wie die Fenster hat. Dann brauchst Du nur auf Fassade gehen und "Tooleigenschaften auf Wände anwenden". Die Öffnung muß mit einem Quader herausgeschnitten werden. Hab es mal schnell probiert. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HNiemann
erstellt am: 24. Nov. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ihr beiden. Den Vorschlag mit den Blöcken konnte ich noch nachvollziehen, aber mit Fassaden habe ich bisher noch nichts gemacht. Deshalb werde ich den Vorschlag von Torsten jetzt selber ausprobieren und mir die Fassaden für unsere Update-Schulung aufheben. Vielen Dank aus dem sonnigen Ostfriesland.
