Thema: Werkzeugkästen Neue Befehle (369 mal gelesen)
dumu Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 40 Registriert: 03.11.2004 Autocad 2005 ADT 2005 SP1 ADT 2006 Intel P4E-3,2 GHz RAM 2x512 MB ASUS P4P800 E Deluxe ATI FireGL Z1 AGP Por Windows 2000 SP4
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Ich habe mir in den letzten Wochen sehr viel Info bei Euch rausgeholt. Danke erstmal an alle. Was ich allerdings noch nicht rausgefunden habe ist folgendes. Ich habe mehrere Befehe Neu in meine Werkzeugkästen eingebunden. Meine Arbeitskollegen wollen genau das gleiche. Wie bringe ich jetzt die Werkzeugkästen mit den dazugehörigen Icons und .lsp Routienen am einfachsten und schnellsten auf die anderen Rechner. Warscheinlich ich es mal wieder ganz einfach aber ich weiß es nicht. viele Grüße Dumu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dumu
So, ich hoffe, du hast deinen WK unter Custom angelegt. Dann kannst du alle Custom.* dateien aus dem Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\username\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\Support auf den anderen Rechner kopieren und dann mittels menülad diese hinzufügen. Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Nov. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dumu
Die Icons liegen dort, wo auch die Menüdatei liegt. Sie fangen mit RCDA an, dann kommen ein paar Ziffern und enden auf .bmp. Beim Zielsystem kopiert man die dann wieder an die gleiche Stelle wie die Menüdatei. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Es war doch nicht ganz so einfach, denn meíne Arbeitskollegen hatten schon eigene WK im Custom erzeugt. Also mußte ich eine neue .mnc erstellen. Hat auch geklappt. Was allerdings mühsam war das ich alle Icons neu einladen mußte. Weil er sie nicht gefunden hat. Aber ohne Fleiß keinen Preis. Jetzt läuft alles. Gruß Dumu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
