Thema: Bei Block bearbeiten andere Elemente auch bearbeiten (2791 mal gelesen)
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe z.B. eine Stahl-Glastür im GR als normalen 2D-Block, diese ändere ich nun mit Blockbearbeiten in der Breite. Nun stelle ich innerhalb dieses Befehls fest, dass ich die Hilflinie, die ich gezogen habe (bevor ich den Befehl Blockbearbeiten aufrief), gleich löschen möchte. Aber das geht nciht mehr. Ich bekomme folgende Meldung: 1 war nicht im Arbeitssatz enthalten Ist das ne neue Variable, die ich noch nciht gesetzt habe? Oder soll das ein Scherz sein... ich möchte duurchaus in der Lage sein, etwas, das mit diesem Block nichts zu tun hat in diesem Befehl weiter zu bearbeiiten. Geht das wirklich nciht mehr? Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Beim Block bearbeiten kann man in dem dann erscheinenden Dialog auf der Registerkarte "Einstellungen" die Option "Objekte sperren, die nicht im Arbeitsgruppe sind" deaktivieren. Dann sollte es wieder klappen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Nö, höchstens 'nen Registry-Eintrag. Unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-304:407\Profiles\PROFILNAME\Dialogs\RefeditDialog gibts ein LockObjects. Wenn das auf 1 steht ist die Option gesetzt, wenn's auf 0 steht nicht. BTW: Das PROFILNAME ist dann natürlich durch den Namen des aktiven Profils zu ersetzen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 22. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
