Thema: Wandeinstellung (1388 mal gelesen)
NOT_dirk Mitglied Dipl.-Ing. Architektur
Beiträge: 50 Registriert: 20.08.2004 ADT 2005, Palladio X acadGraph, AMD Duron 900/ 1400Hz, 120 GB, 736 MB
erstellt am: 21. Nov. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Ich hab mal wieder ein Problemchen: Gerade versuche ich die Fassade an einem Gebäude zu ändern – Tür in einer Wand löschen und an der gleichen Stelle ein Fenster einsetzen. Direkt nach dem löschen der Tür – und ich mache wirklich nix anderes – taucht der rote Kreis innerhalb meiner Wand auf und alle anderen Öffnungen verschwinden in den Ansichten.. Was ist da los? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte ja nun nicht als ungeduldig wirken, aber es brennt mir wirklich unter den Nägeln... Zur Verdeutlichung würde ich gerne die Datei ins Forum stellen, geht aber leider nicht...und ich glaube mit einem jpeg ist auch niemandem geholfen. Mit den „Dienstprogrammen“ habe ich auch schon an meinen Zeichnungen experimentiert und zumindest einen Teilerfolg erreicht. Allerdings bleiben in den Ansichten immer noch viele Öffnungen hinter der Fassade „versteckt“. Auch die „Wandkontrolldarstellung“ hilft mir leider nicht weiter. Ich hoffe inständig, dass einer von Euch dies vermag... Mit verzweifelten Grüssen: Dirk! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
So, geh mal in die Draufsicht und klicke die untere horizontale Wand, dann Kontextmenü und dann Verscheidungen und L verschneidung anwenden, dann die linke vertikale Wand anklicken udn bei mir klappts dann... Grúß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie! Tja, was soll ich sagen...bei mir klappts auch. Ich kann aber nicht ganz nachvollziehen, warum ich aufs neue die L-Verschneidung aktivieren muss, das habe ich doch von Anfang an so eingerichtet... Oder schleichen sich solche Fehler beim hin- und herkopieren ein? Was solls, die Löcher in den Wänden sind wieder da - und das ist die Hauptsache... Danke dafür + Grüsse, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
erstellt am: 23. Nov. 2004 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ho Ho! So, nachdem alles scheinbar gut aussah, hat sich meine Euphorie wieder gelegt: ich steh kurz vorm Weinkrampf!! Bei der Zeichnung handelt es sich ja um das OG eines Häuschens; wenn ich nun ein Modell mittels xref erstellen möchte nagelt mir ADT immer und immer wieder die Fenster zu, auch wenn ich in der Referenzdatei die Dinger noch sehe und selbstverständlich zwischenspeicher passiert im Modell nix... Spaßeshalber hab ich dann in der Originaldatei auf „Prüfen“ geklickt und schwups sind auch hier die Öffnungen verschwunden... Ich glaub da hat wer was gegen mich... HILFE!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 23. Nov. 2004 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
Hallo Dirk, prüfe mal deine Wandabschlüsse und Leibungen; ich habe mal alles auf Standard gesetzt und es hat geholfen; nachdem ich dann wieder einzelne Wandabschlüsse geändert habe ist das von dir beschriebene Problem zurückgekehrt. HTH Tom [edit]: für die 3er-Fenster würde ich eine (Tür)-Fensterkombination verwenden, da es sonst häufig in Verbindung mit Wandabschlüssen zu Fehlern kommt. [Diese Nachricht wurde von sleepless am 23. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 23. Nov. 2004 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
Hallo Dirk ich habe mir auch mal deine Zeichnung angesehen und die Fehlermeldungen auch auf dem Bildschirm gehabt. Durch betätigen des Button Modell regenerieren errechnet sich das ADT 2005 den Körper neu. Regen bewirkt einen neuen Bildschirmaufbau aber erst über diesen Schalter wird das Modell neu berechnet. Benutz ihn einfach mal des öfteren. Beim zusammenfügen würde ich dann die Z Koordinaten der beiden Zeichnungen zueinander überprüfen. Wenn beide Zeichnungen auf der gleichen z-Höhe liegen, dann ist es klar das die Öffnungen verschwinden und rote Kreise angezeigt werden. Genauer kann man eigentlich erst etwas sagen, wenn beide Geschosse vorliegen und eine Angabe zu Deiner Vorgehensweise. Ich hoffe Dir hiermit ein wenig geholfen zu haben. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom + Kajo! Die erste Lösung - alles auf Standard - hat mir schon weitergeholfen. Mich hat es fast wahnsinnig gemacht, als diese verdammten Kreise in aller Regelmässigkeit auftauchten. Mit den Fenstern hatte ich bis jetzt noch kein Problem, den Tipp behalte ich aber im Hinterkopf! Zu der XRef-Geschichte: die Z-Höhe hatte ich schon richtig gewählt und das Gebäude hat erkennbare zwei Stockwerke... die Wandabschluss- und Leibungseinstellung was des Problems Lösung! Ich muss es ja nicht wissen, aber kann irgendwer - in einem Satz - den Hintergrund der Umstellung erläutern? Oder heisst "Standard" nur: was nicht passt wird passend gemacht? Beste Grüsse an alle Helfenden!! Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
Hi, unter normalen Umständen sollte man den Stil Standard nicht verändern, so kann man einfach testen, ob mit seinen Stilen was nicht in Ordnung ist, wenn das auch nicht geht, kann man dann weitersuchen.. Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
