Thema: MV-Blöcke mit zentraler Datenquelle (1273 mal gelesen)
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003 Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 21. Nov. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir in den Kopf gesetzt, einen Beschriftungsblock für alle Zeichnungen eines Projektes zu erstellen, welcher sich automatisch anpasst, sobald man die Projektdaten, die an einer Stelle gespeichert sind, ändert. Sinn und Zweck der Sache war es, schneller und vor allem ohne irgendwelche Kleinigkeiten zu übersehen, auf jedem Blatt Bauvorhaben, Bauherr und vor allem das Änderungsdatum (da man dies ja öfter ändern muß) anpassen zu können. Tja was soll ich sagen; ich habe den Blatt-Beschriftungsblock fertig, habe mir einen neuen Eigenschaftssatz definiert, habe mir (exemplarisch) ein Text-Objekt erstellt, diesem den Eigenschaftssatz zugewiesen, die Bauteildaten des Textes noch etwas verändert (also Datum... eingetragen) den MV-Block mit dem Text verknüpft - und siehe da es klappt einwandfrei... Leider scheiterte dann der Versuch, im nächsten Layout wieder den Block einzufügen und mit dem schon vorhandenen Text-Objekt zu verknüpfen. Und wenn ich jetzt das Textobjekt auch ins nächste Layout kopiere funktioniert es zwar - aber ich hätte nichts gekonnt, da ich dann ja wieder zig Stellen hätte an denen einem beim Ändern Fehler unterlaufen... Vielleicht hat ja jemand ne Idee, wie/wo ich diese Projektdaten ganz zentral in der Zeichnung ablegen kann und dann alle Blattbeschriftungen (MV-Blöcke) in den einzelnen Layouts mit diesen verbinden kann... Vielen Dank schonmal im Voraus ------------------ http://www.die-seite-der-schilder.de/ddcad/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Nov. 2004 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
Ich würde in dem Fall MTexte verwenden, in denen Felder stecken, die Infos aus dem Projektnavigator darstellen. Somit sollte man eigentlich alle Ziele erreichen können. Die Info können in verschiedenen Dateien stehen und werden trotzdem zentral (im Projektnavigator) verwaltet. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Torsten: Hab erstmal Dank für die Hilfe! Auch wenn ich damit noch nicht ganz zu Rande komme... Irgendwie finde ich weder im Programm noch in der dazugehörigen Hilfe irgendwas üebr einen "Projektnavigator" Wo finde ich den also? Außerdem habe ich auch keinen Schimmer wie man "intelligente" Felder in einen Mtext einbaut... Ich dachte bisher, dass das einfach nur geschriebener Text (nur halt in mehreren Zeilen) sei... ------------------ http://www.die-seite-der-schilder.de/ddcad/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
Ja, ich hatte die Version nicht gesehen. SORRY Dann wäre eine denkbare Alternative noch ein XREF anzulegen, welches die anzugeigenden Infos z.B. als Text enthält und an all den Stellen eingebunden wird, wo die Infos angezeigt werden sollen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 22. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja so abwegig war die Idee auch wieder nicht... Ich habe bei der Suche nach dem Projekt-Navigator zumindest die "Zeichnungs-Eigenschaften" gefunden (->Datei->Zeichnungseigenschaften->benutzerspezifisch) wo man 10 (würde notfalls reichen) Werte eintragen kann.... Leider verrät mir ADT nicht, wie ich diese Werte auslesen/in der Zeichnung verwenden kann... Vielleicht hat dazu ja jemand noch ne Idee... ------------------ http://www.die-seite-der-schilder.de/ddcad/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 22. Nov. 2004 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle, die mir hier gute Tipps geben konnten... Ich glaube, ich kann diesen Beitrag für beendet erklären, da ich es geschafft habe nen Blatt-Beschriftungsblock ganz nach meinen Wünschen zusammenzubasteln... Da ich hier im Forum auch noch nen Beitrag gefunden hatte, indem erklärt wurde, wie man mit den RTEXTen aus den Expresstools die Zeichnungseigenschaften verwerten kann, konnte ich mir jetzt nen Schriftblock zusammenstellen, welcher sowohl die "globalen" (Projekt, Bauherr...) als auch die "lokalen" Werte (Blattnummer, Maßstab...) automatisch übernimmt... Und es klappt einwandfrei... ------------------ http://www.die-seite-der-schilder.de/ddcad/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
