Thema: AEC-Bemassungswerkzeugkasten (286 mal gelesen)
CAD-Ludwin Mitglied Bautechniker
Beiträge: 38 Registriert: 27.11.2003 ADT 2006
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich zeichne seit neuesten mit ADT 2005. Bei ADT 3.3 gab es den AEC-Bemassungswerkzeugkasten. Kann mir bitte einer sagen wo der hingekommen ist und wie ich ihn aufrufe ohne den ganzen Tag auszuprobieren. Gruss Ludwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Ludwin
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
Hi, der ist in den Paletten, alles geht über Paletten schau mal unter Werkzeugpaletten (strg+3) nach und wenn dir irgendwas fehlt, dann kannst du dir das über den Katalogbrowser (strg+4) einfügen. Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Ludwin
hallo, in adt 2005 gibt es für die bemassung/wände/fenster/treppen... keine werkzeugkästen mehr. diese befehle liegen jetzt alle in den paletten. in den paletten ist bei jedem befehlswerkzeug noch der pfad hinterlegt, aus dem der entsprechende stil des bauteiles geladen werden soll. das wäre bei den altbekannten werkzeugkästen nicht möglich. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Ludwin
Hi, Bemassung anklicken, rechte Maustaste, dort findet sich alles... Du solltest im 2005 immer wenn du irgendwas suchst im Kontextmenü der rechten Maustaste schauen!!! Gruß Charlie Griffe aktivieren heißt Direkt bearbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
