  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  2d Abbild in adt2005
Autor Thema:  2d Abbild in adt2005 (1449 mal gelesen)
piedro
architekt
Sehen Sie sich das Profil von piedro an!   Senden Sie eine Private Message an piedro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piedro
adt 2006
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr da draußen,
in adt3.3 fiel es mir leicht ein 2dAbbild zu erstellen
der Befehl war über die obere Textleiste zu erreichen,
wie mache ich dies nun in adt2005, ich kann das Wekzeug in keinem Werkzeugkasten finden, um es in meine Pallette zu legen.
Weiß jemand wo es sic versteckt hat?
Ciao for now
Piedro
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ab 2005 gibt es eine übergreifene suche im katalog-browser.
öffne den katalog-browser, geh dort auf die desktop werkzeuge und gib bei der suche einfach "abbild" ein.
jetzt je nach rechner ca. 1 min warten, dann erscheint das befehlswerkzeug im fenster und kann in eine palette übernommen werden.
grüße
b.schurig
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
eine zweite Möglichkeit besteht darin, sich über das Menü "Fenster -> Pulldownmenüs" das Menü "Dokument" hinzuzuladen. In diesem findet sich (wie aus ADT 3.3 bekannt) der Befehl "Erstellen von 2D-Abbildern".
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
piedro
architekt
adt 2006
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ersma vielen Dank für die Infos..
mit der übergeordneten Suchfunktion finde ich zwar das Werkzeug, aber leider wird das ziehen in die Palletten verweigert.. beim ziehen erscheint nicht wie üblich das PLUS sondern ein dem Durchfahrt verboten Verkehrsschild ähnliches Symbol, kann es sein dass das 2dAbbild Werkzeug in meiner adt2005 Version gar nicht vorhanden ist?
Mit der anderen o.g. Methode funktioniertz es.
Aber beim erstellen eines 2d Abbild eines Grundrisses, geht der Computer fast in die Knie. Keine Rückmeldung im Systemmanager, und ewig viele Prozesse, nach ca. 20min ist das 2dAbbild dann fertig..
Ich möchte doch einfach nur eine platte Zeichnung meines 3d Grundrisses (bei Befehl aec Objekte auflösen, bleiben bestimmte Objekte auf ihrer Höhe..)
Wie kann ich eine reine 2d Zeichnung möglichstz schnell und unter Beibehaltung aller Layer bekommen?
ciao for now
Piedro
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piedro,
eigenlich solltest du ein Werkzeug per drag'n'drop erstellen können.
Wenn nicht: neues Befehlserkzeug erstellen und _AecCreateHLR als Befehl eingeben.
keep it up
Tom
p.s. eine richtig flache 2d-zeichnung hätte ich auch gerne mal.
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
AEC-Objekte auflösen ist schon die erste Wahl. Das 2D-Abbild ist nur für sehr kleine einfache Zeichnungen zu empfehlen und wenn ich Volumenkörper mit platt machen will.
In ADT3.3 waren mit AEC-Objekte auflösen die Decken nur gesprengt und die aus den Decken stammenden Flächen blieben erhalten. Muss man halt vorher auschalten, dann geht's schon ;-)
Und nun fröhliches Wieterarbeiten und Grüße aus München (es windet)
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
piedro
architekt
adt 2006
erstellt am: 18. Nov. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe nun meine Grundrisse mittels 2d Abbildungen plattgemacht.
Es geht bedeutend schneller wenn man vorher alle layer aktiviert (taut und entsperrt) und möglich viel unnötiges Zeug herauslöscht.
Eigentümlicherweise blieben manchmal noch ein paar Blöcke übrig.
Vielleicht gibts ja irgendwann mal was schnelleres.
ciao
aus dem trüben Lörrach
Piedro
Planer:in / Konstrukteur:in (w/m/d) Sekundärtechnik
Actemium ist die auf die Industrie ausgerichtete Marke der VINCI Energies Gruppe, einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Energie- und Informationstechnologien. Die Actemium Energy Projects GmbH ist in dem Gebiet der Energietechnik speziell auf die Bereiche Energieverteilung und Energieversorgung spezialisiert und plant, realisiert und wartet die Anlagen von Kunden aus den verschiedensten Branchen....
Lars Geis
Architekt
erstellt am: 18. Nov. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piedro,
ja, das AEC-Objekte auflösen ist leider nicht vollständig sauber, da bestimmte Elemente wie z.b. Decken und Unterzüge in 3D-Flächen mit einer z-Höhe zerlegt werden. Um die auch noch zu plätten, kommen höchstens lisp-Tools wie z.B. "zbasis" von www.cadwiesel.de in Frage. Ansonsten kriegst du eine saubere 2D-Zeichnung wirklich nur mit 2D-Abbild hin, was aber - wie du ja schon festgestellt hast - jede Menge Rechenzeit beansprucht.
Das du das Tool aus dem Katalog-Browser nicht auf eine Palette ziehen kannst, liegt wahrscheinlich daran, dass die betreffende Palette gesperrt ist, weil Sie z.B. mit einer Katalog-Palette verknüpft ist. Klick mal mit RMT auf die Paletten-Leiste, ruf die Paletteneigenschaften auf und schau nach, ob die Palette von einem Katalog aus aktualisiert wird - wenn ja, diese Aktualisierung deaktivieren, dann klappts auch mit dem Nachbarn :-)
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
