  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Grundsatzfrage Treppenhausvorbau
Autor Thema:  Grundsatzfrage Treppenhausvorbau (1031 mal gelesen)
dressel
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von dressel an!   Senden Sie eine Private Message an dressel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dressel
IBM P4 2,2 Ghz,1 Ghz RAM, WIN XP Pro, ADT2005
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Tag Gemeinde,
bislang arbeite ich Geschoßorientiert, also für jede Etage eine Zeichnung. Die Zusammenführung erfolgt dann in einer neuen Zeichnung per Xreff.
Nun habe ich es bei dem Gebäude, welches ihr auf dem beigefügten Bild sehen könnt, mit einem vorgebauten Treppenhaus zu tun.
Der Eingang links unten liegt, wie die darüber befindlichen Fenster auch, zwischen den Etagen.
Wie stelle ich das am besten dar, bzw, wie baue ich die jeweiligen Etagenzeichnungen auf?
Über Anregungen freue ich mich sehr...
Gruß aus hessisch Sibirien
Johannes
Ch.Rochow acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Ch.Rochow acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Ch.Rochow acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ch.Rochow acadGraph
AutoCAD
ADT
PALLADIO X
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dressel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dressel,
wenn man mit dem Projektnavigator arbeitet, kann man die Geschosse für das Hauptgebäude und das Treppenhaus unabhängig von einander anlegen. Man muß nur darauf achten, daß der Haken für das automatische Anpassen der Geschoßniveaus nicht gesetzt ist.
Die Einteilung könnte, wie im Bild dargestellt, erfolgen.
(Das Dach für das Treppenhaus würde ich wegen der identischen Traufhöhe in der Dachgeschoss-dwg des Haupthauses erzeugen.)
In den Ansichts-dwg's des Projektnavigators kann man dann alles zusammenführen.
Christian
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 17. Nov. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dressel 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
arbeitest du mit dem Projekt-Navigator? Dann würde ich mir innerhalb der Geschossverwaltung eigene Geschosshöhen nur für den Treppenhausvorbau erstellen, die diese "Split-Level-Geschossigkeit" erzeugen, und dann das Treppenhaus entweder als geschossübergreifendes Objekt in einer eigenen Zeichnung erstellen oder jeweils ein Treppenhaus-Geschoss separat. Diese Zeichnung(en) kann man ja dann im Projekt-Navigator den neu angelegten Geschossen zuweisen.
In Zusammenbauzeichnungen wird dann über die jeweilige Schnittebene in der Darstellungskonfiguration die korrekte Darstellung generiert.
Hoffe, das hilft ein Stück weiter.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
