  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Grundriss aus 3dmodell
Autor Thema:  Grundriss aus 3dmodell (740 mal gelesen)
cannondale
Dipl.Ing. Arch.
Sehen Sie sich das Profil von cannondale an!   Senden Sie eine Private Message an cannondale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cannondale
erstellt am: 16. Nov. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Gebäude in adt04 ohne Projektstruktur im PN gezeichnet mit KG/EG/DG und möchte jetzt von jedem Geschoss einen Grundriss erstellen und diesen vermaßen. Habe es schon mit Schnittlinie probiert, würde gerne wissen wie man es gleich richtig macht, so daß jedes Geschoss ab 1m geschnitten dargestellt wird. Oder ist es besser jedes Geschoß mit seiner Höhe für sich getrennt zu zeichnen, und danach übereinander zu schieben?
MFG
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 16. Nov. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cannondale 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cannondale,
prinzipiell, egal ob mit oder ohne PN gezeichnet wird, erstellst du deine grundrisse auf z=0. soll der PN außen vor gelassen werden, baust du nach fertigstellung deiner ganzen geschosse (jedes in einer dwg) in einer master-zeichnung über den xref-manager dein gebäude zusammen. hierbei gibst du händisch die jeweiligen geschosshöhen (also z-koordinaten) an und puzzelst dir so also ein gesamtgebäude.
die bei weitem angenehmere variante bietet der PN. auf dem ersten registerreiter "projekt" gibst du die einzelnen geschosse an und deren niveaus und geschosshöhen. aus diesen angaben zieht sich der adt später beim erstellen der ANSICHTEN die jeweiligen z-koordinaten deiner zeichnungsinhalte. damit dies auch funktioniert, musst du beim erstellen eines gebäudemoduls (konstrukt) in der abfragemaske angeben, welchen höhenlevel (EG, OG, DG..?) der zeichnungsinhalt später zugewiesen bekommen soll.
beispiel neues modul: trockenbau-EG würde dann dem geschoss erdgeschoss zugewiesen werden.
aus deinen gesammelten modulen baust du dir auf dem dritten registerreiter (ansichten) dann eine ansicht zusammen. und erst hier (!!) wird dann auch bemaßt. ganz einfach deshalb, da du in einem rohbauplan (eigene ansicht) andere maße brauchst als z.b. in einem schalplan (auch eine eigene ansicht).
das ist die vorgehensweise, wie es angedacht ist und auch funktioniert.
dass man in speziellen fällen von diesem "workflow" abweichen kann, spare ich mir hier und jetzt.
wenn du aber näheres über den PN und die unterschiedlichen arbeitsweisen der anwender erfahren willst, dann geh mal über die suchfunktion im forum tiefer ins thema rein. es ist schon einiges geschrieben worde.
gruß mario
www.mbillep.de
