  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandverschneidung
2D- und 3D-Bauvisionen in der Revit Weiterbildung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Wandverschneidung (1630 mal gelesen)
seiti
Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seiti an!   Senden Sie eine Private Message an seiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiti
erstellt am: 12. Nov. 2004 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verschneidung.zip
Ein leidiges Thema, denn da denkt man endlich, man hätte das Prinzip verstanden, da hängt man auch schon wieder.
Also: 3 Wände, eigentlich zwei knapp nebeneinander liegende Verschneidungspunkte. Die Graphlinien sind auf den Wandausrichtungslinien und die Verschneidungsradien alle "0" und trotzdem klappts nicht. Wo liegt der Fehler? Oder ist's nur die Flasche Rotwein gewesen, die die Lösung vernebelt?? *ggg*
Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird beleibt liegen!
WinXP / ADT2005
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 12. Nov. 2004 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
ausrichtung.zip
hallo,
ich hab nur die ausrichtung der beiden senkrechten wände geändert und dann passend geschoben... schon klappts.
du musst ein flasche rotwein trinken und dann natürlich eine flasche weißwein, dann egalisiert sich das wieder.
ciao und prost
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
seiti
erstellt am: 12. Nov. 2004 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ja, das geht schon so. Es ginge auch, in dem man bei der 11,5er Wand den Verschneidungsradius auf beispielsweise 24 setzt. Aber logisch ist das doch nicht, oder? Eigentlich sind es doch zwei verschiedene Verschneidungspunkte und das ADT könnte sowas doch kapieren!?!
Weißwein schlägt mir immer so auf den Magen - ich vertrag einfach die Säure nicht.
WinXP / ADT2005
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sind schon 2 Verschneidungspunkte, nur brücksichtigt der ADT immer zusätzlich die Wandbreite bei der Verschneidung, was bei bestimmen Konstellationen eh erforderlich ist (siehe Screenshot). In dem raufgeladenem Beispiel liegt somit also die von oben kommende 11.5 Wand in der Breite der von unten kommenden 24er Wand und damit kommt der ADT nur klar, wenn sich eben diese beiden Wände ebenfalls "sehen" (sprich man z.B. den Verschneidungsradius vergrößert oder die Ausrichtungen so anpasst, dass sie aufeinander liegen).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
seiti
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sieht man's doch mal wieder:
Eine etwas andere Sichtweise und alles erscheint logisch  ;o)
Dankeschön
Gruß Seiti
WinXP / ADT2005
