  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Treppen mit indiv. Wendelung kopieren?
Autor Thema:  Treppen mit indiv. Wendelung kopieren? (1024 mal gelesen)
nighthawk
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von nighthawk an!   Senden Sie eine Private Message an nighthawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nighthawk
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man im ADT2005 Treppen mit Wendelung kopieren,wenn man die Stufenwindungen manuell verzogen hat?- hat das jemand schon mal geschafft?
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
ACA 2010
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nighthawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nighthawk
Lege Deine Treppe im PN an und kopiere sie dort als Zeichnung dann klappt es.
nighthawk
Architekt
erstellt am: 15. Nov. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kajomies,
Danke für den Tip, funktioniert bei mir leider nicht, bei einer Kopie wird der manuelle Verzug einfach ignoriert und die Treppe wie bei der Erstellung angezeigt.
kajomies
Architekt
ACA 2010
erstellt am: 16. Nov. 2004 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nighthawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nighthawk,
Ganz kurz wie Du verfahren mußt:
Du legst im  PN eine Zeichnung im Gebäudemodul unter Elemente an.
diese Zeichnung öffnest Du und fertigst Deine Treppe mit den manuell verzogenen Stufen. Abspeichern und schließen.
jetzt gehst Du in den PN und markierst die Datei Deiner Treppe mit der rechten Maustaste und wählst kopieren aus. Dann stellst Du dich auf den Eintrag Element und fügst die eben kopierte Zeichnung ein. Jetzt hast Du zwei Treppen gleicher Bauart in unterschiedlichen Elementen, die wiederum unterschiedlichen Dateien der Gebäudemodule zugeordnet werden können.
Mehrfach bei mir ausprobiert und das klappt.
nighthawk
Architekt
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kajomies,
Vielen Dank für die genaue Erklärung, jetzt klappts auch bei mir!
mfg.
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2010/11
ACA 2010/11
erstellt am: 31. Okt. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nighthawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn die Treppe als Objekt im Gebäudemodul eingefügt ist kann ich die eingestellte Durchgangshöhe ja für das Deckenloch verwenden. Ich wollte jetzt die hier beschriebene Lösung mit den Elementen im ADT 2006 probieren, da finde ich aber nichts wie ich das eingefügte Element Treppe für den Deckendurchbruch verwenden kann. Gibt es da eine Lösung oder muss ich mit einer Polylinie das Deckenloch manuell vorzeichnen?
Dea
kajomies
Architekt
ACA 2010
erstellt am: 31. Okt. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nighthawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dea,
Die Boolschen Operationen funktionieren nur innerhalb einer Zeichnung.
Wenn die Treppe aber  über den PN als Element eingefügt wird, ist sie eine Xref und kein Objekt. Daher mußt du bei dieser Art des einfügens einer Treppe eine Polylinie zur Herstellung deines Deckenloches machen und das Deckenloch manuell herstellen.
kajomies
Dea
ACAD 2010/11
ACA 2010/11
erstellt am: 01. Nov. 2005 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nighthawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kajomies
Schade. Im Moment habe ich keinen ADT bei der Hand. Ich glaube mich erinnern zu können dass Wände auch referenzübergreifend miteinander verschnitten werden können. Im Tutorialprojekt zum ADT 2004 oder 5 war das zwischen den Wänden vom Gebäudekern (Element) und den restlichen Wänden so. Ich habe darauf gehofft dass es eine ähnliche ADT-Interne Zusatzlösung über die Referenzen hinaus auch hier gibt.
Dea
