Thema: Stutzebenen bei Tragwerken (456 mal gelesen)
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 11. Nov. 2004 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 13. Nov. 2004 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepless
hallo, das mit dem schwalbenschwanz wird nicht gehen, denke ich. dann bräuchte man auch 2 stutzebenen. wenn´s mit dem tragwerk garnicht geht, bleiben wohl nur noch die massenelemente... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2004 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, also zwei Stutzebenen sind ja möglich, aber eben nur in die entgegengesetzte Richtung, also z.B. eine Spitze, da es wohl keine Möglichkeit gibt, die Stutzebenen nicht über den gesamten Querschnitt anwenden zu lassen. Werde dann wohl wieder mal auf die Massenelemente zurückgreifen. Trotzdem Danke Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003 AutoCAD 14 bis 2005 ADT 2 bis 2005 PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepless
Hallo Tom, nur zum Verständnis: an dieser Stelle ist die ADT-Eindeutschung der englischen Begriffe durchaus (auch mathematisch) korrekt gewählt wurden. Die Stutzebenen sind wirklich Ebenen d.h. sie erstrecken sich ins unendliche. Und da wie du ja selbst schreibst bei einem Schwalbenschwanz die Ebenen an der Schnittstelle aufhören müssten, geht es einfach nicht... Frage am Rande: Wo brauchst du diesen Schwalbenschwanz?
------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mirja, danke für dein Interesse: Zwei Situationen: Ich habe einen Unterzug, der auf eine nach innenzeigende Wandecke zuläuft, die etwa 70 Grad beträgt, jetzt wäre es natürlich schön, wenn der Unterzug genau mit den Wandaussenkanten abschließen würde. An der selben Stelle benötige ich für das Dachtragerk eine ähnliche Ausbildung, da hier drei Sparren auf einander treffen. Inwzischen habe ich noch eine Möglichkeit gefunden: Man kann dem Tragwerk verschiedene Querschnitte zuweisen, die ineinander übergehen. Danke an euch beide. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
