hi ihr beiden,
habt ihr bei den referenzen die funktion "xref laden bei bedarf" eingeschaltet? bei dieser einstellung holt sich acad lediglich die daten aus der quellzeichnung, die es wirklich zum regenerieren braucht. die sysvar ist xloadctl und sie sollte auf 1 stehen, wenn kein anderer an die jeweilige quellzeichnung randarf. sollte es allerdings erwünscht sein, dass auch andere diese referenzierte datei bearbeiten darf, muss der wert auf 2 gestellt werden. somit wird eine temporäre kopie der quelldatei erstellt, welche von allen bearbeitet werden kann.
liegt nun diese datei irgendwo im netzwerk, wird diese kopie auch dorthin gelegt, was dann zu einbußen in der zugriffsgeschwindigkeit führen kann. über die sysvar xloadpath kann hier ein lokaler pfad eingetragen werden, was wiederum die performanve erhöht.
zudem kann man noch folgendes ausprobieren. wenn gewisse layer aus der referenzierten zeichnung nicht benötigt werden, können sie ohne weiteres in der zielzeichnung gefroren werden. allerdings werden sie nach wie vor mitgeladen. kann man dies unterbinden (weil man weiß, dass sie nicht benötigt werden), kann in der quellzeichnung ein layerindex abgespeichert werden, so dass zwar die layer mitkommen jedoch die darauf enthaltenen objekte erst bei bedarf nachgeladen werden, sobald der layer aktiviert wird!!!
dies funktioniert so: in der quellzeichnung die layer frieren und dann auf speichern unter gehen. dort in die extras>optionen>indextyp>layer auswählen!
einfach mal ausprobieren, vielleicht hilft es ja.
gruß mario
www.mbillep.de
