  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Frage zu Treppen in ADT 2005
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Frage zu Treppen in ADT 2005 (3708 mal gelesen)
ratloser_praktikant
Sehen Sie sich das Profil von ratloser_praktikant an!   Senden Sie eine Private Message an ratloser_praktikant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratloser_praktikant
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Seit nunmehr 3 Stunden versuche ich (ein ADT Einsteiger) verzweifelt eine U-förmige, massive, 1/2 gewendelte Treppe in einen 2,05m (b) x 2,16m (l) großen Treppenraum eines EG einzufügen - ohne rechten Erfolg und mit verschiedentlichen Problemen:
- Fehlersymbol auf einer oder mehreren Stufen (siehe Anhang)
- nicht korrekte Darstellung oberhalb der Schnittebene
Wer kann mir helfen? Stichworte zum richtigen Vorgehen beim Einfügen einer Treppe würden mir schon genügen...
Wo besteht zum Beispiel der Unterschied zwischen dem Einfügen einer Treppe aus der Werkzeugpalette Treppe oder Werkzeugpalette Bauteile -- Treppe?...
Wer hat einen Tip für ein Buch (außer dem wie ich finde schlechten Handbuch und diesem guten Forum), wo kann man sich sonst noch informieren?
Viele Fragen auf ein Mal...Danke schon mal für die Antwort
Volker
ADTZE
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von ADTZE an!   Senden Sie eine Private Message an ADTZE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ADTZE
ADT 2005
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratloser_praktikant 10 Unities + Antwort hilfreich
auf den ersten Blick würde ich sagen, die Treppe ist zu breit. Ich persönlich finde es sowieso schwer, im ADT eine Treppe in ein vordefiniertes Treppenloch einzufügen, weil die verschiedenen Parameter wie Auftrittsbreite und Steighöhe und Anzahl der Steigungen dann genau hingerechtnet werden müssen. Ich würde erst die Treppe zeichnen mit den erwünschten Einstellungen und dann das Treppenloch hinterher definieren.
Einen Unterschied zwischen den Treppen innerhalb der Paletten gibt in bezug des Stil, auf den sich die Treppen beziehen.
Ein Handbuch gäbe es von Mensch und Maschine. Normalerweise müßte aber auf der ADT CD ein Handbuch in PDF-Form sein. Das finde ich eigentlich ganz übersichtlich.
Die Darstellung bei den Treppen erscheint nur richtig, wenn Du über den Werkzeugkasten Schattieren 2D-Ansicht eingestellt hast.
Sven Friedrichs
Kiel
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 11. Nov. 2004 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratloser_praktikant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
noch eine Ergänzung zu ADTZE:
Wenn man im Treppenstil unter Gestaltung die Grenzwerte entsprechend einstellt, dann kann man eigentlich jedes Steigungsverhältnis erzeugen.
Tom
Imke Lorenz
Ingnieurin
Sehen Sie sich das Profil von Imke Lorenz an!   Senden Sie eine Private Message an Imke Lorenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Imke Lorenz
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratloser_praktikant 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ein ähnliches Problem, wie zeichnet man eine 1/4-gewendelte Treppe? Kannst Du mir weiterehelfen?
LG
Imke
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratloser_praktikant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Imke,
Treppenwerkzeug aus Palette aufrufen und vor dem Absetzen im Eigenschaftendialog unter Windungstyp 1/4-Windung auswählen...
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
