Thema: ADT 2005 Ansichtsfenster (538 mal gelesen)
w.peglow Mitglied Dipl.-Ing. und Sachverständiger Techn. Gebäudeausrüstung
Beiträge: 49 Registriert: 16.01.2003 Prozessor: 2x2,8GHz, RAM 1024MB, 2-Bildschirm-Lösung, Windows XP, AutoCAD MEP (DACH) SP1
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem habe ich: In der Ansicht von oben ist alles sichtbar. In allen anderen Ansichten (Iso-Ansicht SW, etc.)aber nicht. Auch vergrößern hilft nichts. Etwas muss aber vorhanden sein, weil ich kann etwas markieren. Was mache ich falsch? gruß wolfpeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.peglow
Hi, das ist so etwas schwer zu sagen, was für Elemente sind es? Ausschliesslich 3D? Dann kann es an der verwendeten Darstellung liegen. Siehst du im Modellbereich in den Iso-Ansichten auch nichts? Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.peglow
Hi, bevor das einer dieser Beiträge mit 20 antworten die nur Vermuten wird, schlage ich vor (wenn es geht) diesen Plan entweder an einen Beitrag anzuhängen, du kannst ihn mir aber weenn das nicht möglich ist per mail direkt schicken, ich schau ihn mir gerne mal an. Interessant ist auch, mit welchem Programm er erstellt wurde... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.peglow
Hi, also, wenn du z.B. die Iso-Ansicht Südwest nimmst, dann kannst du oben in der Mitte einen Mückenschiss sehen. Das ist der Block mit dem Namen LKW_v, der ist in der Draufsicht im unteren rechten Bereich (kann man über Schnellauswahl finden). Sobald du diesen weglöschst funktioniert es. Die Bögen innerhalb des Blockes liegen nicht auf der z-Höhe = 0. Dazu per "Block in Zeichnung bearbeiten" (rechte Maustaste) in den Block gehen, alle objekte wählen und in den eigenschaften oben wo alle steht auf den Pfeil klicken, dann auf Bögen und dort das Zentrum auf z=0 setzen. Dann siehst du etwas. Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
