  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schraffur bei konischer Stütze
Autor Thema:  Schraffur bei konischer Stütze (685 mal gelesen)
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag alle miteinander,
ich erstelle unter ADT 2005 Tragwerke (Stützen). Dabei musste ich feststellen, dass bei konischen Stützen (Rundstütze: Anfang 30cm Durchmesser; Ende 20cm Durchmesser) die Schraffur durchgeht (also die eigentliche Sichtkante unterhalb der Schnittebene einfach mitschraffiert wird). Entweder bin ich zu doof den richtigen Auschschalt-Knopf zu finden oder es gibt ihn nicht mehr. Unter ADT3.3 lief das ja noch richtig, also sollte es doch hier jetzt auch funktionieren. Hat jemand die entsprechende Idee parat?
Schöne Grüße aus München mit leichten dünnen Schneefall,
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
Martl
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es: "als Modellschnitt darstellen" unter Register "Weitere" setzen und dann stimmt es.
Martl
