  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Viertelgewendelte Treppe
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  Viertelgewendelte Treppe (3853 mal gelesen)
cannondale
Dipl.Ing. Arch.
Sehen Sie sich das Profil von cannondale an!   Senden Sie eine Private Message an cannondale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cannondale
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine im Antritt viertelgewendelte Treppe, und möchte am Rand eine gemauerte Brüstung auf dieser erzeugen ( Kein Geländer!) mit einer Stärke von ca. 7,5 cm und einer BR-Höhe von ca. 70 cm. Darauf würde ich gerne ein Geländer von ca. 20 cm anordnen.
Kann ich das Treppenauge auch gebogen oder greisförmig zeichnen, so das sich der Treppenlauf anpasst?
Ich arbeite mit ADT04
Danke für hilfreiche Antworten
Steffen
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
ACA 2010
erstellt am: 10. Nov. 2004 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cannondale 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cannondale,
Deine Treppe ist nur mühsam herzustellen, Du baust Dir erst deine Treppe. Dann legst Du eine Polylinie im Grundriss Deiner Treppe an die Stelle die Dein Treppenauge sein soll. Mit der Polylinie kannst Du ja springen zwischen Gerade und Gebogen. Laß diese Polylinie aber länger werden als die Treppe. Dann klickst Du deine Treppe mit RMT an und Wählst Kante anpassen aus Du wirst nach der betroffenen Treppenkante gefragt und nach der eben gezeichneten Polylinie. Fertig. Mit gerundetem Treppenauge.
Jetzt legst Du nochmal eine Polylinie an die Stelle Deines Treppengrundrisses wo das Geländer hinsoll. Daraus erstellst du dann das Geländer und bindest es an die Treppe an. Ist das geschehen gehst Du in den Stil rein und jetz wird es Mühselig. Du mußt versuchen mittig auf jede Treppenstufe eine Pfosten zusetzen. Den Handlauf kannst Du eingeschaltet lassen. In der Darstellungskonfiguration kannst Du dann deine Pfosten gegen einen noch herzustelllenden Block austauschen. Ob das aber klappt kann ich nicht sagen.
Ein anderer Weg ist der über Massenmodelle Quasi eine Wandscheibe herstellen und alles was zuviel ist wegschneiden.
Man kann Deine Wunschtreppe schon hinkriegen.
Ich hoffe Dir hiermit erste Hinweise gegeben zu haben und das Du weiterkommst.
kajomies
Architekt
ACA 2010
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cannondale 10 Unities + Antwort hilfreich
tr1.zip
Hallo cannondale,
ich habe zufällig im adt2005 eine Treppe gefunden am Geländer mußt Du noch ein bischen basteln.
