Thema: wandverschneidungen (1099 mal gelesen)
kerstin2903 Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 03.07.2004 ACD-A 2008 SP1 Windows XP Professional
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, ich hätte da ne wandverschneidungs-knobelei. es gibt ja so ein paar experten unter euch. guckt bitte mal, was da so geht. der linke fehler kommt durch das bündig an der innenwand sitzende fenster. dafür müßte es doch eine lösung geben. so was kommt bei uns sehr häufig vor. danke schon mal, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hallo Kerstin, das Fenster ist ein bisschen problematisch, da du ja zwei Wände vernscheiden willst, und auch einen Abschlusstil mit Versatz hast, sofern niemandem sonst was einfällt geht folgendes: Die beiden Wände nicht automatisch verschneiden lassen, sondern über das Kontextmenü eine Wandverschmelzung hinzufügen. Leider werden die Wände in der Modellansicht dann durch eine Linie getrennt. An der anderen Ecke musst du nur die Basislinien sauber auf einen Punkt bringen, dannklappt auch die automatische Verschneidung. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
hallo, wenn man das fenster zum beispiel einen mm nach rechts verschiebt, siehts ganz gut aus: siehe anhang. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hallo kerstin2903, ich hab mich mal an Deinem Problem versucht. Folgendes ist dabei herrausgekommen. 1. Fenster wie cschuetz um 0.000001 nach links verschieben. Fehlermeldung weg. 2. ich brauchte nur die Wände in einer entsprechenden Reihenfolge miteinander abzurunden. Zuerst die Fensterwand mit dem senkrecht dazustehendem Wandstück mit der dicken Dämmung. Dann dasselbe kurze Wandstück mit der dicken Dämmung und der weiter nach rechts gehenden Wand mit der dünnen Dammung abrunden. und zum Schluß die zuletzt genannte Wand mit der senkrecht nach unten gehenden Wand abrunden. Alle Fehlerkreise verschwinden. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 09. Nov. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hallo Kerstin - ehrlich gesagt, ich muß ADTZE zustimmen ... Wenn Du die Endverschneidung der kleinen Innenwand kürzer einstellst, dann ist doch alles in Ordnung. (z.B. 0,18)
Sehr praktisch ist auch die Wand-Kontrolldarstellung. Gruß FP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
