Thema: Flächenauswertung nach DIN 277 (2373 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ADT-Weise, in der Hilfe steht dass man Flächen nach Flächengruppen auswerten kann. Aber wie, das steht da nicht. Ich möchte ein Tabelle, die mir die HNF etc getrennt auswirft. So etwas muss es doch geben! Schon mal heissen Dank im Voraus! Herbert
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 08. Nov. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, für die Flächen nach DIN 277 gibt zwei es Möglichkeiten:
1) Tabelle für Flächengruppen aus der Palette - da werden alle Flächengruppen getrennt aufgeführt. 2) Flächenauswerung nach Excel, dabei nur die gewünschte Gruppe z.B. HNF auswählen. HTH Tom
p.s. Würde mich mal interresieren, wie ihr das in der DIN verlangte Fertigmass berechnet, da man ja eigentlich den Putz im 1-50 nicht zeichnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, danke. Wir haben die Tabellenstile, die in der Vorlagezeichnung sind durchsucht. Und da ist keine dabei. Auf die Palette sind wir mal wieder nicht gekommen! Und nun die nächste Fräge: Kann man eine Fläche mehreren Flächengruppen zuweisen, z.B. HNF und Altbau? Das mit den Putzflächen haben wir natürlich auch nicht gelöst. Wir vergessen die einfach. Ist kein Wohnungsbau. Gruß Herbert
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 08. Nov. 2004 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo HerbertSimon, Du hast diene Flächen schon erfasst, hast Du auch Deine Flächengruppen schon erzeugt? In der Palette Ausarbeiten auswertung findest Du eigentlich alles was man mit dem ADT zur Flächenauswertung braucht. 1. Fläche erzeugen. 2. Flächengruppe nach DIN 277 erzeugen. 3. Flächenbeschriftung für die Flächen einfügen. 4. Flächengruppenbeschriftung für Flächengruppen einfügen. 3 und 4 wählt man den Befehl aus und pickt sich dann das entsprechende Objekt aus. Wenn das passiert ist kannst Du das Eigenschaftsfenster der Fläche dir anzeigenlassen und dort unter Allgemein Flächengruppe die entsprechende Flächengruppe auswählen Punkt 2 vorausgesetzt. Jetzt kannst Du die Palette zu Tabellen wechseln. Dort findest Du die Tabelle für Flächengruppe an zweiter Position von oben. Wählst also diese Tabelle und ziehst ein Fenster über deine Zeichnung mit den Flächen danach hast Du die Tabelle mit der Verteilung deiner Räume auf die DIN277 Gruppen am kursor. Fertig einfügen. mfg
erstellt am: 09. Nov. 2004 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo HerbertSimon; Hab noch vergessen die frage nach einem Raum auf mehrere Flächengruppen zu verteilen zu beantworten. Klar geht das. Du mußt nur jeweils die Flächengruppe auswählen und dann den entprechenden Raum dieser Gruppe zuordnen. Du kannst also einen Raum xbeliebig vielen Gruppen zuordnen. Und wenn Du mal nicht an deine Paletten rankommst kannst Du alle Befehle im Pulldownmenü finden. Auch Flächen und Flächengruppen oder Tabellen. Das Fertigmaß welches Ihr hier ansprecht hab ich definitiv auch noch nicht gelöst aber es gibt schon mal drei Ansätze, 1. Wand mit Putz zeichnen, einen Wandstil so herstellen, das der Putz mit gezeichnet wird oder in der Stärke auf jedenfall mitvermaßt wird. 2. Die Flächen nicht über Wanderkennung laufen lassen sondern über Polylinie herstellen die vor der Flächenberechnung nach innen versetzt wird. 3. Man verwendet berechnungsregeln, die die Raumflächen um ein bestimmtes Maß reduzieren. z.B. vordefinierter 3% Putzabzug. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
