  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schnitterstellung
Autor Thema:  Schnitterstellung (750 mal gelesen)
Tuval
Sehen Sie sich das Profil von Tuval an!   Senden Sie eine Private Message an Tuval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuval
erstellt am: 05. Nov. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite erst seit kurzer zeit mit dem adt3.3.
wenn ich einen schnitt generiere, funktioniert
das ausblenden der verdeckten linien, trotz
aktivierung der entsprechenden option, nicht.
wer kann mir helfen
vielen dank
tuval
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
ACA 2010
erstellt am: 05. Nov. 2004 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuval 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tuval,
im ADT 3.3 ist die Schnittgenerierung erst in den Anfängen.
Schnitte müssen hier noch stark nachbearbeitet werden.
deinen Schnitt hast Du ja schon. Es ist fast ein "Block" doch bitte nicht auflösen. Mit der rechten Maustaste klickst Du Deinen Schnitt an und wählst im Kontextmenü Liniengrafik bearbeiten. Dann wählst Du mit linker Maustaste die zu entfernenden Linien aus und gibst in der Befehlszeile als Indexkomponente 3 ein. Unter 2D-Schnittstil bearbeiten kannst Du dir die Indexkomponenten ansehen. Da ist die 3 gleich gelöschte Indexkomponente gesetzt und ausgeschaltet. So kannst Du auch Farbe in deinen Schnitt bringen. Unterschiedliche Komponenten erhalten unterschiedliche Farben und die Komponenten ordnest Du Deinen Linien zu.
Du Kannst natürlich auch Linien die durch den Schnitt nicht abgebildet worden sind noch hinzufügen. Dazu zeichnest Du die Linien einfach ein klickst Deinen Schnitt mir RMT an wählst Liniengrafik hinzufügen und dann ist das glaub ich schon fertig.
Außerdem kann man das noch weiterentwickeln indem man bestimmte Abschnitte des Schnittes mit bestimmten Farben belegt dadurch kannst Du schon bei der Schnitt erstellung Farben vergeben.
Tuval
erstellt am: 06. Nov. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kajomies,
vielen dank für die kompetente und ausführliche
antwort.
da ist wirklich noch einiges an nacharbeit zu machen.
bin aber jetzt etwas schlauer und einen schritt weiter.
nochmals danke - bis zur nächsten frage
Tuval
