Thema: leerer Plan (506 mal gelesen)
kerstin2903 Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 03.07.2004 ACD-A 2008 SP1 Windows XP Professional
erstellt am: 04. Nov. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich hab noch so eine mysteriöse sache: wenn ich ne ansicht oder eine benannte ansicht auf meinen plan ziehe, sind erst noch ein paar linien zu sehen, aber sobald ich zoome ist das blatt leer. diese ganze darstellungsgeschichte hatte ich schon während vieler schlafloser nächte geklärt - und jetzt gehts wieder nicht, obwohl ichs auch mit vorlagezeichnungen (von ansicht und auch plan) probiert habe ,die aus zeichnungen entstanden sind, bei denen es funktioniert. die grundeinstellungen müßten dann ja stimmen. es ist auch so, daß oft die fehlermeldung kommt: acad.exe hat einen fehler verursacht. starten sie das programm neu - oder so ähnlich. das passiert meistens beim raufziehen einer benannten ansicht auf den plan. ich weiß jetzt nicht, ob das mit meinem plan zusammen hängt. wegen meinem leeren plan - alle lampen in der layersteuerung sind an und die darstellung hab ich über das kontextmenü des xrefs eingestellt (hab also die darstellung der zeichnung überschrieben - eigentlich wie immer!) das das auch mit funktionierenden vorlagezeichnungen nicht geht irritiert mich total - ich weiß nicht mehr, wo ich gucken soll. wer kann mir helfen? kerstin
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 04. Nov. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hallo kerstin2903, aus der Ferne sieht es so aus als hättest Du die Benannte Ansicht oder die Ansicht in der Ausgangszeichnung verschoben. Wenn dem nicht so ist, würde ich darauf tippen, das in dem Ansichtenfenster welches deine nicht exestierende Ansicht zeigen soll eine falsch Darstellungskonfiguration eingestellt ist. Ansichtsfenster aktiv stellen und unten rechts schauen was die Darstellungskonfiguration sagt. Vorausgesetzt es ist ADT 2005 oder 2004. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe meine zeichnung nicht verschoben und egal welche darstellungskonfiguration ich wähle - der bildschirm ist leer! auch wenn ich das xref anklicke und über das kontextmenue "objektdarstellung bearbeiten" eine andere darstellung wähle, bleibt der bildschirm leer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hallo kerstin2903, Sind vielleicht die Stile am leeren plan schuld? Hast Du z.B. Wände mit gleichem Stilnamen aber unterschiedlichen Einstellungen in den Plänen verwendet? kannst Du nicht mal den Plan posten? Es ist sehr schwierig sonst eine Lösung zu finden. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo kajomies, ich hab die lösung jetzt gefunden und mag gar nicht sagen warum - die schattierung stand nicht auf 2d-drahtkörper. tut mich echt leid, euch mit so einem kram zu belästigen. bin auch der festen meinung, daß ich gestern ein paar mal auf diesen button draufgedrückt habe. naja - ist halt passiert zwischen dem ganzen palettenärger. danke für dein interesse und ein schönes wochenende wünscht kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
