Thema: Maßstab als Feld für Plankopfbeschriftung (1140 mal gelesen)
rulag Mitglied Architekt
Beiträge: 25 Registriert: 19.09.2003 ADT 2004
erstellt am: 04. Nov. 2004 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CAD-Freunde Die Schriftfelder von ADT 2005 sind ja eine feine Sache. Nur fehlt mir leider zum perfekten Plankopf der "automatische" Maßstab als Feld. Folgendes Schriftfeld führt fast zum Erfolg: Schriftfeldkategorie: Objekt Schriftfeldnamen: Objekt Objekttyp: Ansichtsfenster (muß man picken) Eigenschaft: Benutzerspezifischer Faktor Format: 1:# Als Ergebniss zeigt er statt z.B. 1:50 --> 1:0.05 an. Kann man dieses Problem beheben oder gibt es einen anderen Weg?
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 04. Nov. 2004 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulag
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulag
Da die benutzerspez. Faktor in den Bauteildaten nicht vorhanden ist (und es somit entfällt diese für eine Beschriftung zu benutzen) bliebe wohl nur den Umweg die Layouts nicht mit 1:1 anzulegen, sondern mit 1:0.001. Somit wäre auch das Layout in Metern und man könnte die "normalen" Maßstäbe verwenden (den Vorgabefaktor aus dem Eigenschaftsdialog) und somit diese auch für die Beschriftung. Soweit so gut, nur leider spielt das der Projektnavigator nicht mit, denn wenn man dann eine Ansicht auf das Layout zieht muss man nochmals mit dem Kontextmenü den gewünschten Maßstab auswählen. Schade eigentlich ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulag
Hallo zusammen, Die automatische Maßstabseinstellung kann man doch auch so definieren, daß das Attribut eine Beschreibung auswertet und nicht den Ansichtsfenstermaßstab. Attdef, Plansatzplatzhalter, Planbeschreibung Allerdings muß man dann beim anlegen im PN die Planbeschreibung mit ausfüllen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
