Thema: Zum Thema Raumbezeichnung (912 mal gelesen)
lunapaula Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 02.09.2004
erstellt am: 04. Nov. 2004 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall Leute, kann mir jemand sagen, wie ich vorgehen muß, wenn ich z.B. in meinem Plan alle Raumbezeichnungen eingetragen habe. Und jetzt muß ich verschiedene Wände und Räume löschen. Gibt es eine Funktion innerhalb ADT2005, das die restlichen Flächen automatisch an die neuen Raumverhältnisse anpasst? Dickes Problem für mich, aber bestimmt kleines Problem für euch..., brauch Hilfe... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 04. Nov. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lunapaula
Hallo lunapaula, meines wissens gibt es einen automatismus in Deinem Sinn nicht. Es bleiben meine ich zwei Wege: 1. Löschen der Flächen der gelöschten Räume und dann die Flächenbegrenzungslinie der übriggebliebenen Räume auf die neue Kontur bringen. Flächen anklicken und die Griffe in die entsprechende Position bringen. Ggf. über Rechtsklick kontextmenü aufrufen und neue Scheitelpunkte setzen bzw. entfernen. Sowas praktizier ich häufig. 2. Die Einzelnen Flächen sind ja AEC Objekte die man "addieren" kann dazu solltest Du die Flächen um die gelöschten Wände erweitern. Dann eine Fläche mit rechter Maustaste anklicken und eine zweite Fläche addieren. Habe ich so noch nicht gemacht aber um die Konstruktionsfläche zu erhalten, ziehe ich von der BGF Fläche alle Raumflächen ab und das klappt. Wenn es doch einen Automatismus gibt bin ich dran interessiert. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 04. Nov. 2004 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lunapaula
Hallo, bei Flächen geht das im ADT nicht, bzw. nur, wenn ich eine neue Fläche erstelle. Hingegen gibt es bei Raum-Objekten schon eine Möglichkeit. Wand verschieben oder löschen, nicht benötigten Raum löschen, Auto-Raum-Werkzeug aufrufen, Raum aktualisieren auswählen. HTH Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lunapaula Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lunapaula
Im Prinzip hatte Tom schon alles beschrieben. Auf der Palette "Planen" gibt es ein Werkzeug "Raum automatisch erzeugen". Damit kann man ähnlich wie bei den Flächen auch Räume erzeugen lassen und diese kann man mit der dort ebenfalls vorhandenen Schaltfläche "Raum aktualisieren" (unten im Dialog) auch nachträglich aktualisieren. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lunapaula
Hallo zusammen, klar ist, das man mit dem Raumtool Räume schnell aktualisieren kann, die Frage war aber doch nach Flächen gestellt. Kann man denn aus den Räumen auch eine Flächenauswertung generieren lassen? Das wäre toll. Ist das Raumtool nicht eher ein Entwurfstool mit dem sich in einem frühen Stadium Gebäude recht schnell entwickeln lassen? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lunapaula
Stimmt, einen Flächennachweis bringt ein Raum so nicht, aber es gibt Leute, die den eh nicht verwenden und als alternative Beschriftungsmöglichkeit für Namen, Quadratmeter usw. taugt der Raum allemal (selbst wenn er urspünglich für den Entwurfsbereich gedacht war). Ich persönlich würde allerdings auch eher die Flächen bevorzugen, aber es war ja auch nur eine mögliche Alternative... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
