Thema: Projekt auf CD speichern (398 mal gelesen)
wuebbi Mitglied Vermessungsingenieurin
Beiträge: 54 Registriert: 13.05.2004
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich ein Projekt (erstellt unter Verwendung des Projektnavigators) auf CD zur Abgabe an den Kunden bzw. an einer anderen Stelle im PC speichern? Über den Projektbrowser kann ich lediglich die Ordner-Struktur anderswo ablegen, die Dateien muss ich dann dort manuelle über den Explorer hineinkopieren. Auf diese Art gehen jedoch alle Verknüpfungen zu den XREF´s verloren und ich muss anschließend jede Datei aufrufen und die aktuelle Speicherposition jedes XREF einstellen. Das funktioniert jedoch nicht beim Brennen auf CD, d. h. diese Schritte müßte mein Kunde dann selbst machen. Das kann es doch nicht sein? Oder? Gibt es da irgendwelche Tricks? Viele Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
hallo, wenn der partner auch adt hat, sollte man die 4 projekt ordner und die passende APJ datei demjenigen schicken. dann kann er das projekt über die APJ datei einlesen. wenn derjenige nur autocad hat, kann er alle zeichnungen in ein verzeichnis legen, dann werden die xref´s auch automatisch gefunden und man muss sich nicht über die pfade gedanken machen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, aber selbst mit APJ-Datei müssen die XREF´s zugeordnet werden (so zumindest bei mir). Es ist zwar klar, welche XREF´s an die Datei gehören, aber ich muss mit "Durchsuchen" die aktuelle Speicherposition der referenzierten Datei einstellen. Oder geht das irgendwie automatisch? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Lese mal in der Hilfe etwas über die RELATIVEN XREF-PFADE nach ! So bleibt man immer schön (Laufwerk-) unabhängig... Zudem hast du ja 2004.. da ist dann auch noch ein REFERENZMANAGER im Lieferumfang, dieser sollte sich mit ADT mitinstallieren, damit kann man Pfadänderungen auf viele Dateien gleichzeitig vollziehen lassen. Also, mal die Hilfe aufschlagen.. (hoffe das diese Punkte in ADT mit ACAD übereinstimmen) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 04. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
@wuebbi: also wir haben schon öfters projekte mit APJ erhalten und bei mir hat das immer geklappt. ich musste nicht extra in die zeichnungen reingehen und dort noch pfade ändern. wenn ich die APJ gewählt hatte, kam immer die abfrage, dass sich die pfade geändert haben und ob die angepasst werden sollten... (oder so ähnlich). danach war alles ok, etwas besonderes hatte ich nicht eingestellt... vielleicht weiss noch jemand anderes rat... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
