Thema: ADT 2005 zu 3D Studio MAX 6 (620 mal gelesen)
naturalborntobi Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 12.10.2004 Win XP SPII, Centrino 2000, 1024MB Ram, ATI XT600, ADT 2005/2006
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kennt sich jemand mit der Datenverknüpfung von ADT 2005 zu 3D Studio MAX 6 aus? Bei MAX 5 gab es so etwas wie eine "Design Extension"! ...doch was tun mit einem MAX6 User? Grüße und bin dankbar für jede Anregung und Lösung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naturalborntobi
hallo, ab max 7 (im dezember) sollte dann das dwg linking wieder drin sein. im max 6 müsste es gehen, einfach die dwg zu öffnen. materialien sollten ankommen, allerdings muss der object enabler vom adt installiert sein. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Beiträge: 204 Registriert: 19.06.2002 Moderator RoCAD / ADT Erfahrung auf CAD seit 1995. CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 02. Nov. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naturalborntobi
wenn es nicht geht dann würde ich den VIZ nehmen wo beim ADT mitgeliefert ist. von da aus ins MAX sollte dan sichelrich keine probleme bereiten oder im VIZ weiter arbeiten. probiert habe ich es noch nicht aber hoffe bald mal wenn mir die zeit gegeben wird ------------------ Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naturalborntobi
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
