  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Türen und Fenster
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Türen und Fenster (2959 mal gelesen)
Karin04
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Karin04 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin04
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tuer_Fenster.zip
ich mache die ersten schritte mit ADT 2005 habe Probleme mit Türelementen und Fenster die eine Gehrung haben, habe eine Zeichnung beigefügt.
Kann mir jemand helfen?
Gruss Karin
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karin04 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte statt Fenster die Tür-Fenster-Kombinationen verwenden, da man dort einfach übers Kontextmenü die Rahmen über entsprechende Profile an den Ecken anpassen kann.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 31. Okt. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karin04 10 Unities + Antwort hilfreich
Eckfenster45.zip
Hallo Karin,
hier habe ich mal ein Beispiel mit einer Tür-Fenster-Kombination probiert. Mit Fassaden und Tür-Fenster-Kombinationen hat man sehr viele Möglichkeiten, etwas individuell zu gestalten.
Der Trick dabei ist, dass das Fenster 30 cm länger ist und der äußere rechte Rahmen dann 30 cm eingeschoben ist - sonst funktioniert der Wandausschnitt nicht. Für den rechten Rahmen wurde ein spezielles 45°-Profil erstellt.
Geh einfach mal in den Stil der Tür-Fenster-Kombination und probiere unter Gestaltung etwas herum.
Vielleicht hilft es,
Gruß FB
Karin04
erstellt am: 31. Okt. 2004 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal werde ich mal rumprobieren. Habe in der hilfe schon gesucht aber nichts richtiges gefunden wo genau beschrieben wird wie das mit der Tür-Fensterkombination geht so mit den Pfosten habe ich Probleme die dahin zubekommen wo sie hin sollen und wenn ich denn noch einen wagerechten haben will das das Fenster eine Kreutzsprosse hat und ger wagerechte schmaller sein soll als der senkrechte, bekomme ich nicht hin. :-((
Gruss Karin
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 01. Nov. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karin04 10 Unities + Antwort hilfreich
Kreuzstockfenster45Grad.zip
Hallo Karin,
hier ist Dein Kreuzstockfenster. Als Ausgangsbasis für eigene Varianten ist es gut geeignet.
Gruß FP
Karin04
erstellt am: 14. Nov. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir bin erst jetzt wieder dazu gekommen rein zu schauen hatte wenig Zeit bin Umgezogen.
Werde mir das mal ansehen.
Gruss Karin
