Thema: Massenelemente (1158 mal gelesen)
mar Mitglied Bautechniker
Beiträge: 52 Registriert: 11.02.2004 ADT 2006 Windows XP
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloha ! Kennt jemand das folgende Phänomen !? Ich erstelle unter ADT 3.3 zwei unterschiedliche Profile ( gleiche Außenabmessungen: 10cmx10cm, der Unterschied liegt in der schräg weggeschnittenen, oberen, rechten Ecke: unterschiedlicher Winkel) Durch Extrusion der beiden Profile erstelle ich nun die Massenelemente in der X/Y-Ebene. Ich kann sie kopieren, spiegeln und drehen. Dabei behalten sie ihre unterschiedlichen Formen. Benutze ich aber die Funktion "3D-Drehen" und drehe sie um die X-Achse, dann nehmen beide Massenelemente die gleiche Form an. Die Form entspricht nun dem Profil, welches ich als letztes der beiden Profile benutzt habe. Schaue ich mir die Eigenschaften an, dann haben beide Massenelemente die unterschiedlichen Profil-Stilnamen. Ich werd hier noch wahnsinnig!!! Kann mir jemand helfen oder ist mir nicht mehr zu helfen :-) Liegt es vielleicht an den identischen Außenabmessungen, denn die Massenelemente in meinem Plan, die eine andere Abmessung haben, behalten ihre zugewiesene Form ?! gruß mar
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mar
hi mar, das problem kenne ich explizit nicht. auch durch ausprobieren konnte ich das problem auf meinem 3.3er nicht nachvollziehen. aber alternativ vielleicht der tipp, die profile gleich in der jeweiligen ansicht (von vorne/links/rechts..) zu erstellen und dann aus der jeweiligen ebene als massenelement zu extrudieren. prinzipiell stehe ich mit dem 3D-drehen von adt-objekten auf kriegsfuß. aus dem grund arbeite ich wie oben beschrieben. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, ich habe in der Vorderansicht die Profile erzeugt und anschließend in der gleichen Ansicht die Massenelemente. Nachdem ich aber den orbit eingeschaltet hatte, nahmen die vorher unterschiedlichausehenden Massenelemente die gleiche Form an :-( Trotzdem vielen Dank für deine Anregung. Ich werde vielleicht doch öfter mal in den unterschiedlichen Ansichten arbeiten. Man muß ja nicht immer von oben runter schauen :-) gruß mar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mar
erstellt am: 02. Nov. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mario, hier sind meine Massenelemente, die ich in ADT 3.3 erzeugt habe! :-) (s.Anhang) In der Draufsicht ist alles in Ordnung. Sobald man aber die Perspektive wechselt nehmen alle Massenelemente, auch die in der X/Y-Ebene, die gleiche Form an. Schalte ich wieder auf die Draufsicht haben die Massenelemente, in der X/Y-Ebene, wieder ihre ursprüngliche Form. Würdest du nun ein neues Massenelemnet mit dem Profil "01" erzeugen und erneut die Perspektive wechseln, dann hätten nun alle Massenelement diese Form. Ich hoffe, daß du mit diesen Angaben weiterkommst. gruß mar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mar
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mar
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FP Ja, genau so möchte ich es auch sehen :-) Hast du auch mehrmals die Perspektive geändert und auch mal eines der beiden Massenelemente nachträglich eingefügt? Gibt es irgend eine Einstellung, die ich noch nicht kenne, die man vielleicht ändern muß oder liegt es nur an der Version!? Hast du vielleicht eine Antwort darauf bzw. irgendjemand aus dem Forum ? Gruß mar
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mar
Hallo Mar, es scheint an Deiner Version zu liegen. Ich habe Deine Zeichnung nur geöffnet und in die Perspektive gedreht. Probier mal ein paar Varianten. Zum Beispiel Polylinie erst 3d-drehen und dann in Massenelement umwandeln. Oder traditionell mit Zeichnen/Volumenkörper/Extrusion arbeiten, dann betrachten und dann mal in Massenelemente umwandeln. Gruß FP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mar
hi mar, ich habe mir deine zeichnung heruntergeladen. nur habe ich mir meine 3.3er lizenz nach einer plattenspiegelung zerschossen. werde also erst morgen dazu kommen, mir die sache mal im 3er anzuschauen. vielleicht kommen wir dann der sache näher. bis dann. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 02. Nov. 2004 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mar
Hallo mar, ich habe mir auch deine Körper angesehen und festgestellt, daß es Extrusionen sind. Klick das Massenelement welches Du durch Extrusion gewonnen hast an, rechte Maustaste, Eigenschaften wählen und unter Abmessungen Typ Extrusion in Freiform umwandeln. Jetzt kannst Du den Körper drehen wie Du willst ohne das er die Form verliert. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich werde meine Massenelemente wohl mit Volumenkörpern erzeugen oder die Variante der Massenelemente mit Freiform wählen, da mir auch meine Hotline dazu keine Erklärung geben kann oder will. Nach einer Woche habe ich immer noch keine Antwort von denen erhalten, weil sie ständig bei Schulungen oder Messen sind, HASS!!! Naja, ich danke euch auf jedenfall für eure Alternativvorschläge. So funktioniert es wenigstens. Schönen Tag noch gruß mar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
